Материнка Foxconn название точно не известно, на ней не написано.
Мать запускается появляется картинка с фирмой Eximer, и все стоит на месте секунд 30, далее продолжается загрузка и появляется надпись стандартная что нет винчестера. Если ничего не подключать к IDE то загрузка идет нормально, с появлением той же надписи.
Если подключить CD-ROM так же тормозит, то при запуске материнки кнопка открытия лотка не действует, пока не отключишь IDE шлейф.
Южный мост VT8237R Plus, перепаял на такой же, ничего не изменилось. обзвонил всю мелочевку вокруг, все соответствует, нигде никаких повреждений нет. Биос прошивался, толку нет.
Периодически стартует и тормозит на посткоде 02.
Где искать и в чем может быть причина?
Перенес в Песочницу.
Про шлейф не написали - менялся на заведомо исправный? Разгона нет? BIOS обновлялся?(со сбросом CMOS разумеется)
...ложки нет
Reset#
все сбрасывал, менял шлейфы, подключал к другой материнке, все рабочее. На разъеме IDE 1pin RESET- 5v всегда. даже если нажать на ресет, ну может там импульсом идет.
Кстати, не обратил внимания, на посткарте постоянно горит RESET, а материнка грузится
и останавливается всегда на посткоде 24.
мультик ITE8712F-S KXS теплый, необычно, но бывает и на рабочих материнках
Вы бы подключили только питание и Reset# и сообщили бы о поведении того CD-ROM'а в стиле
правда ошибся, извиняюсь, на reset 0,13v. Отзвонил, цепь идет в мультик через резистор 30 ом. Отпаял резистор, подключил СD-ROM c диском системы, включил, пошла реакция, диск загрузился.
Менять мультик? шина PCI тоже висит в RESET
Похоже на то. А еще кто то спорит, мол плата не будет работать с залипшим ресетом.
Аналогичная тема rom.by/forum/Asus_K8N_ne_vidit_IDE
цепь приходит на 33 контакт мультика PCIRST2#/SCRIO/GP12/ если его отключить?
подрубить все это к другому Reset? черевато последствиями? например 34 контакт PCIRST3#/SCRCLK/GP11
мать иногда не грузится и тормозит на посткоде 02, тоже скорее всего из за мультика, так что мудрить смысла нет я думаю.
правда нет сейчас такого мульта ITE8712F-S KXS , какой нибудь другой подойдет FXS например? иногда прокатывало с мультами серии IT8716F-S.
Про мульты Gigabite я помню, не напоминайте
У меня были заблокированы IDE в BIOSE. Разблокировал всё пошло.
