Foxconn FV-N76TM2D2 DVI не работают , артефакты
Питания в норме. При включении на фоне БИОСа тонкие вертикальные полосы. До установки драйверов экран читый.При установки дров монитор уходит в стенбай. Что смущает при подключении через DVI (любой разъем) изображения сразу нет хотя мама пищит один раз и комп грузится. При подключении через VGA(переходник) - изображение есть.Сопротивление по VGA везде 75 Ом. Прогнал MATS - LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 33634432 0
External Bank 0 Failing bits:
C41
Read Error Count: 0
Write Error Count: 33634432
Unknown Error Count: 0
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN
C41 8408608 0 0
C41 8408608 0 0
C41 8408608 0 0
C41 8408608 0 0
По MATSу не спец но вроде на четвертую писать не может а читает ? Так получается не память а ГПУ отваливается или я не прав ? Греть не спешу так как безсвинцовка ,предпочитаю сначала разобраться что греть. И почему нет активности по DVI. Спасибо
Так может пробовать пропаять 4 чип, если не поможет - менять на заведемоисправный.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Так получается не память, а ГПУ отваливается или я не прав ?
Именно. И неработающие DVI - тому подтверждение.
Спасибо
При прогреве ГПУ - раздался щелчок и ГПУ - труп.
Не люблю я безсвицовку (надо отлаживать свою технологию безсвинцовой пайки). Грел снизу плитка всерху фен , кристал накрыл 2 слоя листка бумаги1,5х1,5 см т.е. на размер кристала и слоя 3 слоя фольги , флюс Амтеч 4300ТФ. А предыдущая безсвинцовка поднялась успешно. Пойдет на доноры а может и ГПУ попадется хотя почти все идут с проблемой ГПУ
Эх... Жалко карту. Сверху бы погрели её - 7 серия чаще остальных отличалась отвалом кристалла от подложки. Ну, ИМХО, естественно.
Была 7600GT от гигабайта. По матсу тоже ошибок чтения не было, а записи куча. Все как у вас, только на второй чип указывало. Погрел кристалл, карта ожила, mats ошибок не нашел.
