Запускается после сброса BIOS (Phoenix). Вкл/выкл с PW-On При перезагрузке, или после входа в BIOS и сохранения, выключается после POST C1. На плате есть APW7120 и APW7313.
Так как ремонтом комплектующих только начинаю заниматься прошу не пинать сильно. Имеется POST Card drivestar.biz/pci-mini-pcie-diagnostic-card-with-lcd-display-p-600.html. Может и по карте что посоветуете?
Шину не пробовал менять. Послезавтра буду на работе - проверю. Пробовал отключать через BIOS все что отключается - результат тот же.
igils, ткните где описано как проверить 6100 пожалуйста. СтОит надеяться, что это обвязка а не мост?
Сначала немного уточним:
- как ведет себя плата после CLEAR CMOS, если не заходить в BIOS SETUP, а продолжить с настройками
по умолчанию? Загрузить ОС можно? Работать в ней?
Установил XP. Стала, вроде как без проблем. Были пару лагов, но я не уверен что это из-за матери. Можно нормально работать. Менял разные настройки BIOS, отключал устройства, результата не дало.
Добавлю. Мать попала в ремонт с вздутыми конденсаторами и одним пробитым сток-исток AOD452 (Vds=25V, Id=55A, Rds=11.5). Заменен на PHD55N03 (Vds=25V, Id=55A, Rds=18). Может ли это вызывать срабатывание защиты? Или это уже не защита? А что происходит после записи CMOS? Что выключает мать?
Та же проблема...
Но! изначально плата попала, как нестартующая.
Исправлено - перекаткой южника.
Последствия - аналогичные, - после сохранения биос - теже посты...
(на плате ранее менялись конденсаторы)
...сдох южник?
Или куда копать? ....
катайте север теперь.
зы у вас скорее всего при пересадке юга север подогрелся, вот и старт появился
Mx, у Вас есть какие-то сдвиги по ремонту платы?
