Форсировка БП атх
Решил добавить тему к форуму,тема такова,Ремонт и увеличение мощности блока питания.Попался мне блок питания на шим 3843 ключе K2611 и дежурки на tnyххх,в полне рабочий на 400ват,воткнул его в комп запустился без проблем,работал лет5 до того момента пока я новый проц не воткнул.Дело было так,после частичного обгрейда системника я запустил комп,запустил игру, сижу играю некому не мешаю,спустя часа два я унюхал что в компе происходит что-то странное,запах такой ко будто жгут провод на огне в лаке,вырубил комп,достал источник опасного запаха,разобрал его "БП" пощупал все радиаторы и дросселя,и понял что блок питания слабоват для такого железа стал.И я решил его форсировать. Путем замены деталей на болие мощные и замены резистора на шиме по току и конденсатора по входу питания на ключ.
Транзистор к2611 я заменил на к2699 на шиме по току стоял резистор на 700 ом я его заменил на 1ком ,кондеры их было два 200в на 560мкф я заменил на один 450в 330мкф,так ка решил исключит функцию на два напряжения 110 и 220в,110в исключил.и что в результате получилось,пропал запах и бешено горячий поток воздуха и БП,в пронеси игры. Жду комментарий и идей,
Перенес в Песочницу.
NOVA писал(-а):
Аффтар жжот
Аватар пользователя NOVA
как то так
kakto_tak.jpg 27.18 КБ
Именно это и предполагалось:D.
Если хотите, то я могу повторить свое предыдущее сообщение:D.
Для гарантированного изменения порога по току нужно изменять сопротивление другого резистора. А изменение сопротивления указанного резистора может помочь только в специфических схемах. Почитайте документацию на XX384x:).
Аватар пользователя UAM
Этот резистор не влияет на защиту по току.
Замена транзистора немного уменьшила его нагрев.
Дроссель ДГС перегревается. Он не потемнел? Если провод потемнел, то в первую очередь нужна его замена. И хорошая вентиляция корпуса.
Через данный резистор 384х смотрит ток на ключе,а резистор по питанию ключа стоит как шунт,то бишь я увеличил диапазон по току на ключе
NOVA писал(-а):
Аффтар жжот
Интересно, когда автор догадается таки почитать документацию:).
1. Comp: этот вывод подключен к выходу усилителя ошибки компенсации. Для нормальной работы ИС необходимо скомпенсировать АЧХ усилителя ошибки, с этой целью к указанному выводу обычно подключается конденсатор емкостью около 100 пФ, второй вывод которого соединен с выводом 2 ИС.
2. Vfb: вход обратной связи. напряжение на этом выводе сравнивается с образцовым, формируемым внутри ИС. Результат сравнения модулирует скважность выходных импульсов, стабилизируя, таким образом, выходное напряжение ИП.
3. C/S: сигнал ограничения тока. Данный вывод должен быть присоединен к резистору в цепи истока ключевого транзистора (КТ). При повышении тока через КТ (например, в случае перегрузки ИП) напряжение на этом резисторе увеличивается и, после достижения порогового значения, прекращает работу ИС и переводит КТ в закрытое состояние.
4. Rt/Ct: вывод, предназначенный для подключения времязадающей RC-цепочки. Рабочая частота внутреннего генератора устанавливается подсоединением резистора R к опорному напряжению Vref и конденсатора С (как правило, емкостью около 3 000 пФ) к общему выводу. Эта частота может быть изменена в достаточно широких пределах, сверху она ограничивается быстродействием КТ, а снизу - мощностью импульсного трансформатора, которая падает с уменьшением частоты. Практически частота выбирается в диапазоне 35…85 кГц, но иногда ИП вполне нормально работает и при значительно большей или значительно меньшей частоте. Следует заметить, что в качестве времязадающего должен применяться конденсатор с возможно большим сопротивлением постоянному току. В практике автора встречались экземпляры ИС, которые вообще отказывались запускаться при использовании в качестве времязадающего некоторых типов керамических конденсаторов.
5. Gnd: общий вывод. Следует заметить, что общий провод ИП ни в коем случае не должен быть соединен с общим проводом устройства, в котором он применяется.
6. Out: выход ИС, подключается к затвору КТ через резистор или параллельно соединенные резистор и диод (анодом к затвору).
7. Vcc: вход питания ИС. Рассматриваемая ИС имеет некоторые весьма существенные особенности, связанные с питанием, которые будут объяснены при рассмотрении типовой схемы включения ИС.
8. Vref: выход внутреннего источника опорного напряжения, его выходной ток до 50 мА, напряжение 5 В.
Источник образцового напряжения используется для подключения к нему одного из плеч резистивного делителя, предназначенного для оперативной регулировки выходного напряжения ИП, а также для подключения времязадающего резистора.
Рассмотрим теперь типовую схему включения ИС, представленную на рис. 2.
384х
Нда, автор вместо чтения документации решил заняться цитированием. Может быть вы догадаетесь прочитать то, что сами же процитировали, и попытаетесь понять смысл процитированного:)?
Слегка посмеялся:D. Хорошо, что я достаточно широко трактую понятие "источник питания" - появляется повод для оздоровительного смеха:).
