Добрый день, имеется в наличии DSP внешняя музыкальная обработка, не работает через Firewire контроллер в связке с компьютером.
Написал для начала в саппорт фокусрайта, но кроме банальных советов обновить ПО, и найти правильный контроллер на TI чипах больше ничего от них не добился. Пошарив по различным форумам, пришел к мысли что сдох FW чип на карте. - Заказал этот чип, нашел мастерскую где мне могли его перепаять. В итоге картина не изменилась, девайс по прежнему не виделся компьютером. Мне все это надоело и я решил забыть про эту тему на пару лет. Сегодня случайно наткнулся на ваш форум. Почитав ветки, появился шанс разобраться все-же, можно-ли ее оживить.
На данный момент, девайс соединен с компьютером по FW. При подаче питания загараются все огоньки и через секунду гаснут. На дисплее выводится строка "starting firewire" больше ничего не происходит. До замены чипа, лампочки не гасли, а бегали по кругу ( как в нормальном рабочем состоянии) и выводилось другое сообщение (дословно не помню) "соедините устройство с компьютером", хотя она и была подключена к компу. Надеюсь на вашу помощь.
Вложение | Размер |
firewire.jpg | 74.69 КБ |
p1050885.jpg | 110.81 КБ |
p1050888.jpg | 100.14 КБ |
p1050889.jpg | 82.52 КБ |
Просмотрите обвязку TSB. Только что вокресил ЛМ32 после замены чипа и кондера фильтра PLL. Ну и напряжения проверьте, не лишним будет.
А "лампочки" начнут бегать когда ядро проинициализирует периферию(файрвайр в том числе), и она сообщит о готовности. Прозвоните пайку чипа. Вдруг где сопля или непропай. Распиновку не перепутали?
Благодарю за помощь, давно не читал эту ветку.
Чип еще раз пропаял, каждую ножку. Установлен был точно по ключу. Прозвонил всю обвязку, ничего не нашел.
думаю может программная проблема? Терминалкой можно ведь подключиться к девайсу?
Перепаял вообщем снова чип фаерваер tsb41ab1, карта в итоге проинициализовалась и сообщила о готовности. Но при установке драйверов, лм 32 не видится в системе.
Девайс отремонтировал. Всему виной был кондер в фильтре PLL фаерваер чипа tsb41ab1.
Было-бы здорово показать фото, либо сказать номер детали на плате. Что-бы другими помочь и упростить ремонт...
Автор вполне адекватно указал элемент. Если вопрошающим лень заглянуть в документацию и слегка подумать, то это их проблемы .
