Ну то что он как матрешка разбирается я уже понял Я в общем то из спортивного интереса, или есть вот мысль в HTPC его засунуть.А без кожуха он вроде как совместим с внутренним CD, правда с тех пор уше несколько поколений ноутов сменилось и разъемы под это дело наверняка другие.
На сколько мне известно, етот флопик имеет стандарную распиновку, если его вытащить из кожуха, другое дело, что разьем чуток по другому выглядит.
p.s. не путать корпус внешнего наосителя с кожухом.
p.p.s. имхо, проще на ПК установить родной флопп и тем самым избавиться от мутора, иными словами овчинка выделки не стоит.
у меня ноут(тошиба сателайт про 430сдт) с таким разъёмчиком..
и 2 флопа: ситезен, teak(как сидиромы фирма) , без коробочек были... из других ноутов...
поехал на базар увидел хлам купил коробочку для подключения с разъёмом.. и там сразу был флоп..
флоп был не родной и воткнут криво ибо заваняло когда подключил.. открыл а там шлейф воткнут "раком"
поставил ситизен.. флоп не опознался тож был запах=)
поставил теак.. ноут не включился ... короткое замыкание
/*вывод:
распиновки флопов везде разные*/
2{GN}Mozg:
-распиновка и разводка - разницу чувствуешь?
>>>"2{GN}Mozg:
-распиновка и разводка - разницу чувствуешь?"
не въехал
согласен : если вытащить из коробки разъёмы одинаковые(визуально)
факт:
но если вставить , то один воняет, а со вторым не включается вообще(короткое замыкание)
вывод:
разъёмы одинаковые, а сигналы на соответствующих пинах разные
Поясняю свою мысль:
распиновка - роль контактов
разводка - расположение контактов
p.s. возможно я непонятно выразился...но смысл надеюсь теперь понятен
