Есть у меня флешка AMD 29F040 (от старого модема USR), надо прошить 2М BIOS для/на 2M мамке.
Правильно ли я мыслю:
1. Прошить,
2. Затем 1 pin (A19) флешки опустить на землю,
3. Еще раз прошить.
или будет достаточно только первого шага???
А если шить на 4М маме то просто слепить файл дважды,
типа copy /b bios.bin+bios.bin flash.bin???
или КАК???
На какой мамке собираетесь шить-точнее какая шлеш стоит там изначально?
Это к вопросу совместимости типов шлеш.
А так в общем мыслите правильно но могут быть нюансы.
P.S. Первый пин - A18.
На материнке изначально стоял Winbond W29C020-90PC,
а шить хочу на такой же (ATC6230).
А то просто с 2М у нас в городе напряженка (есть но цена = 540 руб!!!)
А 4М amd'шные есть в достатке со старых модемов USR.
Попробовать, имхо, стоит, но я бы при установке 4м вместо 2м пристально обратил внимание на как раз 1 ногу для 4м флеш-разведена она или нет и куда - большой вопрос....
Спасибо, а я даже и не подумал, а что там на 1 pin'е...
Посмотрел, там 12В постоянно!
Это ж Vpp!
Выход обычно есть. Но он не работает.
А мамка не с ISA ? Если с ней, то можно подпаяться на адресные ноги и в путь.
2 great coder - если это Vpp то я китайский летчик
Это ж сарказм
Vcc
