Купил сегодня за 100р флеш плеер. Девайс полностью ушатаный, но хоть как-то работает. Основная проблема в том что он не видит свою флешку. То есть выбираешь функцию "плеер", а оно пишет "Disk error". При этом подключаю это к компу и оно нормально определяется как флешка, вполне нормально на неё пишет, читает с неё. Погонял в проге HD_Speed, она не выдала ни одной ошибки. Гонял около 2-х часов и на чтении и на записи.
А ещё большая проблема в том что я ни как не могу это идентифицировать. По практически стёртой надписи на фейсе это Sonashi, но я не уверен. У девайса 512 метров памяти, радио, диктофон. Могу выложить фотки и надписи на микросхемах. На плате тож никаких афтографов.
Может это "стандартный глюк" когда плеер не видит свою флешку? Подскажите в каком направлении рыть. Я пытался форматировать, ложил и FAT16 и FAT32 - эффекта ноль.
Попробуйте перешить сам плейер. Мобыть у него прошивка слетела...
Выкладывайте фотки, вдруг у кого есть такой...
или как вариант его надо разбивать родным софтом
Разглядел надписи на его плате под лупой, но не уверен в правильности считавания, все слишком размыто.
Своего фотика нет, возьму у кого-нить, думаю к вечеру фотки выложу.
Кстати, расскажите пожалуйста как в таких девайсах менять прошивку. У него есть в меню такой пункт, но как это работает я не знаю. И где на эту чуду можно взять родной софт? Почти всю ночь интернет ковырял - ничего не нашёл.
Добавлено спустя 6 часов 55 минут 34 секунды:
Сносил я этого зверька к знакомому парню в ремонтной мастерской. Погрели ему контроллер, так вот пока он ещё горячий флешку видит. По идее трещина. Но с другой стороны я вот что подумал. Если в этом девайсе и так куча памяти то вроде как нелогично лепить ему дополнительную память для хранения прошивки. а ведь он загружается как-то. Так что у меня 2 вопроса:
1 Где именно девайсы подобного типа хранят свои прошивки?
2 как сбросить ему контроллер?
На плате 3 микросхемы:
ATJ2085P, ниже этого мелким шрифтом написано E3129AB 144. Если я правильно понял это и есть тот самый контроллер, который нужно сбросить.
TEA5767 - это тюнер от филипс.
Ещё одна микруха находится под экраном. Отдирать мы его не стали, но имха ежу понятно чем она занимается.
Сфоткал сабж, не пойму как прикреплять файлы...
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 44 секунды:
Положил фотки здесь:
sonashi-foto.narod.ru/
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 14 секунд:
Нашёл несколько прошивок на похожие плееры с таким контроллером, они весят около 3-х метров, а в ATJ2085P пзу только 29 килобайт. Так что прошивка хранится во влешке и значит он её видит. Только не признаётся. Так что остался только один вопрос, как обнулить ему контроллер?
