Здравствуйте.
Очень нужно определить ID флэшки. Подскажите какой программой это можно узнать.
(Эверест не показывает...)
Программку хоть из Windows, хоть из DOS.
Для USB Flash - показывалось вроде бы в диспетчере устройств.
Если уж лень там поискать, то можно здесь почитать.
А если имеется в виду Flash ROM, то можно тупо поглядеть на микросхему.
Если лень тупо смотреть на микросхему, то можно запустить штатный флешер для данной матплаты, он скорее всего выдаст маркировку микросхемы (хотя не факт), но у некоторых микросхем ID одинаков, поэтому возможны ошибки при таком методе определения.
ННу хорошо, возможно я незнаю как с номера микросхемы сварганить её ID.
С самой флэшки я считать номер немогу т.к. на ней приклеена бирка из обычной бумаги и кто-то не пожалел клея(( Матплата подкарантийная, поэтому сложности со сдиранием.
Winflash пишет: MX25L4005 4Mbit Flash SPI
Идиотский вопрос - документацию читать пробовали?
Документацию читать не пробовали - явно лень. Причем не то что лень читать, а даже лень поискать по файлу документации буквы ID. Если бы вы попытались читать документацию, то вопрос был бы задан другой.
Очередная галочка за лень.
Тут галочку не на лень надо ставить, а за незнание английского... Нашёл некие таблицы две про определение в битах... Но вроде по трём битам....
Ну теперь незнаю спрашивать или нет ещё пошлёте на три буквы (бита) и будет вообще весело...
Мне данные из этих таблиц ровно ничего не сказали(((
Ладно.. Скажите пожалуйста, как эту флэшку представить авардфлэшеру в ключ /device:?
а ещё желательно упомянуть какие программы имеют определение такого вот номера. Ведь не всякий раз получится прочитать маркировку и влезть в И-т.
Ладно.. Видимо я совсем тупой... Или день трудный выдался..хз...
Прибивайте тему, пойду на какой-нить форум чайников спрашивать.. Там много таких как я, может скажут...
А вы эти три бита возьмите на вооружение и када надо будет послать кого-то от сильных чувств, посылайте на три бита.)
maco писал(-а):
Manufacturer ID, Device ID.
Да уж.... 90 Hex и ADD=00H will output the manufacturer's ID first and ADD=01H will output device ID first
Нет, мне нужен 4-х значный номер для использования в ключе /device:xxxx (awardflash)
Дык тупо поглядеть на микросхему IMHO не является проблемой.
Идиотский вопрос - документацию читать пробовали?Документацию читать не пробовали - явно лень. Причем не то что лень читать, а даже лень поискать по файлу документации буквы ID. Если бы вы попытались читать документацию, то вопрос был бы задан другой.
maco, читал и даташит скачал. Сейчас ещё раз гляну.....
Значения Manufacturer ID и Device ID найти так сложно?
Или поиск по файлу внезапно отказался работать?
