Доброе время всем...
Стандартно вылетает мосфет по питанию ядра, обычно стоит APM3055L, реже APM2014N...
Вот если ставить опять AMP3055L или на замену брать IRFR4105 - греются как сволочи , приходится кучу радиаторов навешивать (на ATI92хх замена проходила без проблем).
Если ставить APM2014N - то не так уж сильно греется, но их купить у нас нереально, только с разборки.
Подскажите, что вы ставите на замену???
А стабилизатор там какой??? Линейный или импульсный в смысле.
Если линейный то все танзисторы должны одинаково грется, насколько я знаю физику :-/
Если импульсный то другое дело, там надо осицилом смотреть что не так.
Кстати у меня большой практический опыт использования IRLR2905 на замену APM3055L и им подобным, уже больше года их использую пока никто не жаловался. Попробуйте его рассмотреть в качестве альтернативы IRFR4105.
spectre Сенькс, опробую IRLR2905.
А в какие девайсы устанавливали IRLR2905 на замену APM3055L ?
Куда попало устанавливал, мамки гигабайтовские массово, и в не гигабайтовские тоже.
Видюшки всякие разные, от сапфира и спраркла до полного noname. В общем везде по немногу.
да кстати, есть такой глючок. IRFR4105 поставленные на видеокарточки греются довольно прилично. скоре всего из-за того что они не в режиме там работают.
а на мамках без проблем.
spectre , надо будет IRLR2905 попробовать закупить
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Я спросил у своих поставщиков, пока не могут IRLR2905 привезти...
Предлагают IRLR2505 .... (надо будет посмотреть что это такое)
А IRFR4105 - греются только на GForsax, на ATI работают без про....
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
IRLR2505 в два раза мощнее, попробую его заказать...
В итоге заказал IRLR2905 - привезли по 14 руб за штуку.
Ставлю на FX5200 128mb , все равно греются, наверное, у чипа FX со временем в "мозгу" необратимые процессы возникают...
Но у IRLR2905 - запас по мощности большой, буду надеяться, что его хватит...
странно... озадачился поиском этих транзисторов. на IRLR2505 не могу найти датащит.
на 2905 нашёл.
hairs А где искали, все наверное за бугром.
Используйте "отечественного производителя "
promelec.ru/shop/product?product_id=57031
Просто наш магазин "Промэлектроника" www.promelek.ru (в котором я покупаю новые деталюшки для ремонта) тарится товаром у
promelec.ru (если этого сайта нет, щас попрошу модеров его в "ссылки" включить )
dizzy
IRLR ??? или IRL2505? а зачем в корпусе TO220AB, посмотрел на IRL, маркировки 2505 в корпусе D-Pack(TO252AA) нет
dizzy я спрашивал про датащит, а не про продавца!
к тому же , как верно подметил slgor , корпус нужен не ТО-220, а ТО-252.
если только место под два типа корпуса сразу сделано...
п.с. тоже столкнулся с подбором варианта замены APM2014N.
(кстати их две модификации: APM2014N 20V/30A и AMP2014NU 20V/40A, где из них какая, по имеющейся на корпусе маркировке, я так и не понял как определять ) остановился на
45N03LT 25V/40A на паре видеокарточек сменил . пока живут
