Имеется видюха Gigabyte FX5200 GV-N52128DS из магазина, которая в силу каких-то граблей пускается и работает исключительно на AGP1.0, т.е. ни один новый комп ее вообще не распознает (говорит типа, нету карты). Лично у меня Sapphire i815EPB (Universal AGP1.0/2.0), видюху ессно комп игнорирует..
...и так было с самого первого запуска после покупки, в магазине не тестил (зря)... и дернуло ж меня на решетку куллер прикрутить.. придрались к царапинам от винтов и отказались менять по гарантии %(((...
p.s. PCI-видюху для тестирования при наличии глюков я еще не нашел.. тока седня начал
p.p.s. В микрухах/транзисторах и иже с ним шарю не сильно, поэтому просьба объяснять, как маленькому ребенку )
.... И еще вопрос: на AGP1.0 при работе, да, собственно, и на AGP2.0 у меня пре неработе, но шумящем компе и ничего не показывающем моне наблюдается неслабый нагрев неких элементов выглядящих, как квадратная коробочка с тремя выходами (средний обрезан), "вокруг" одного с одной стороны квадратик из пайки.. по моим слабым представлениям это стабилизаторы... надписи на них
DL703 L GKDU7509
ну и на последок.. не совсем чайник.. мониторы менял, все устройства отключал, из розетки вытягивал, на мамке с AGP3.0 от гигабайт те же грабли... кондеры на видюхи целые и красивые..
буду признателен за посильную помощь
для начала:
1. качаем nvflash, считываем им прошивку видеокарты и сохраняем
2. качаем, к примеру, rvb_x-bios_editor и смотрим им (и сравниваем, к примеру, с скачанной GV-N52128D.
кроме этого, рекомендую вставить её в материнку, где она не работает, вместе с PCI- карточкой (выставив, ессно, первой PCI) - посмотреть - как её определяет Винда (и определяет ли)
А БИОС перешить всегда успеете, может он и исправный...
Попробуйте найти кулер аалогичный не царапанный и попросить кого нибудь сдать в гарантию. Но в любом случае совместимость девайсов магазин не должен гарантировать.
Подобная несовместимость к сожалению для 815 чипсетов присутвует причем с картами поддерживающими 8Х. С моей материнкой на 815 отказалась пускатся Ати 9200 тоже гигабайтовская и поддерживающая 8Х. Причем и с КТ400 не работала, только с КТ 600 удалось запустить. Попытайтесь её обменять на что-то другое.
BIOS отправил...хотя вряд ли поможет(увы...похоже...несовместимость)...нагрев силовых транзисторов на этой модели действительно неслабый...если это беспокоит - поменяйте штатный кулер GPU на активный - круглый...это улучшит температурный режим силовой части карты...
2hanoma:
1. В том-то и дело, что на сайте производителя не віложена прошивка для данной конкретной модели.. есть, конечно, надежда, что то, что выложено - это то же самое.. но...
2. PCI-карту, как я уже писал, я сейчас ищу.
Slonopotam Спасибо за ответ по поводу силовиков, одной проблемой меньше )))
СОВМЕТИМОСТЬ:
Что касается совместимости, то моя система совместима с большинством современных видеокарт.. А эта видюха не работает НИ НА ОДНОМ СОВРЕМЕННОМ КОМПЕ (!), ЗАТО РАБОТАЕТ НА ДРЕВНИХ С AGP 1.0 (сигнальная линия 3.3В), и это при том, что сама видюха ПО СПЕЦИФИКАЦИИ AGP3.0 (1.5В, 8Х) !!!
В общем, это 100% не несовместимость ибо карта работает на еще более старых компах и в тоже время не запускается на совершенно ноаых, причем с мамками того же производителя...
Проверьте почту...БИОС отправил ещё утром...
Немного путано объяснили в первом сообщении...сейчас ясно...речь не о совместимости...
Почту получил ) ОГРОМНОЕ спасибо ))
Найду PCI-видяху буду тестить )
PCI-карту нашел... Ничего хорошего из этого не выщло ((... Комп загружается, но FX5200 не находится ничем, при попытке перепрошить/считать биос комп виснет намертво и горит лампочка доступа к диску )) Те же грабли при попытке перепрошить на старом компе с AGP1.0, тока при этом FX5200 дает изображение... Перепрошивать пробовал утилитой, скачанной с гигабайта и nvflash-ем 5.15.... Больше идей нету ((
P.S. Греются не только стабилизаторы, но и радиатор на GPU (это при пассивной работе в ДОСе в течении 20-30 минут).. греется так, что потом обжигает пальцы, если долго их на радиаторе держать...
Кто с чем-то подобным сталкивался.. милости просим )
