С таким БП не сталкивался. В нем только +12В и как я понял PS-ON то же +12. Комп с ним не включается. В блоке нашел резистор по полоскам крас, черн, (вроде серый), золот, зел. Это выходит 20Ом. Но звонится как 0.5Ом. Поставил на 15Ом. Так же не включается комп. Напруга +12В есть, если замкнуть PS-ON кулер крутится. Куда его еще капнуть?
и 11vsb находится на желтом кабеле рядом с зеленым?
Верни резистор на место, Красный Чёрный Серебристый (а не серый) Золотой Зелёный - это 0.2 Ома, а не 20. И мультиметр правильно показал, с учётом переходного сопротивления щупов 0.5 Ома. Раз реагирует на /PS ON, то стоит проверить есть ли POWER GOOD на сером проводе. Если есть, то БП не при чём.
