FT232RL консоль
Всем здрасти,
Есть программатор FT232RL
И роутер tp-link с стертой прошивкой.
Нужнот вот так:
wiki.openwrt.org/_media/media/tl-wr1043nd_serial_pinouts.jpg
Восстановить прошивку передав параметра бутлодеру.
Моя проблема в том что подключив программатор(FT232RL) в роутеру на программаторе моргает только Тх когда я нажимаю интер в оффлайновом терминале minicom.
т.е. ком порт появляется но на любой скорости и софтварном flow controll не прощупывается консоль на роутере.
При подключении программатора и ребуте роутера на роутере загораются кроме питания лампочка загрузки и усб- передачи данных.
пробовал подключать все 4 пин-а, включая питание, роутер просто питается от прагромматора минуя собственное питание и по прежнему консоль не видится.
LSV писал(-а):
Кто-то мешает внимательно читать:):
wiki.openwrt.org писал(-а):
Flow control: None
Аватар пользователя LSV
да, я пробовал без флов контролла, все равно нет онлайна на консоли.
LSV писал(-а):
Кто-то помешал написать об этом сразу:D? Или обязательно перебирать неправильные варианты?
Нмкто не мешает задуматься о правильности соединения контактов RX/TX роутера и контактов RX/TX FT232RL.
Также никто не мешает задуматься о работоспособности FT232RL.
Да и о наличии bootloader'а тоже неплохо подумать:).
Да вроде все верно подключаю.
А как проверить FT232RL сам на работоспособность?
Еще у меня есть arduino stm32, он вот какой, я слышал что на него еще прошивку пилить нужно
soliddepot.com/spruce/
Только у меня он синий, а не красный.
Попробовал rx, tx поменять местами.
Есои так то на программаторе бесконечно горит красный диод и в терминал сыпятся вопросы.
И терминал все равно оффлайновый.
LSV писал(-а):
Верно - это как именно? И почему вы считаете это верным?
LSV писал(-а):
В самом простом случае соединить RX и TX, а затем посылать что-нибудь и разглядывать полученные символы.
В более сложном варианте в дополнение к FT232RL нужно иметь еще один приемопередатчик и проверить связь между ними.
LSV писал(-а):
Укажите ASCII код "вопросов".
Вопрос наличия bootloader'а так и остался неосвещенным:).
пробовал соединять rx & tx, только моргают соответствующие диоды на программаторе одновременно когда я нажимаю интер.
Если я отправляю a и затем интер а остается в терминале и так же моргают оба диода одновременно.
я попробовал сохранить прошивку с программатора:
localhost avrdude-6.1 # ./avrdude -vvvv -c avr109 -C avrdude.conf -b 115200 -P /dev/ttyUSB0 -p m16 -U flash:r:read.hex:i
avrdude: Version 6.1, compiled on Jan 24 2015 at 09:16:15
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "avrdude.conf"
         User configuration file is "/root/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyUSB0
         Using Programmer              : avr109
         Overriding Baud Rate          : 115200
         AVR Part                      : ATmega16
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom         4    10   128    0 no        512    4      0  9000  9000 0xff 0xff
           flash         33     6   128    0 yes     16384  128    128  4500  4500 0xff 0xff
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          4    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : butterfly
         Description     : Atmel AppNote AVR109 Boot Loader
Connecting to programmer: .avrdude: Send: . [1b]
avrdude: Send: S [53]
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding
безуспешно, программатор не отвечает и все.
avrdude собирал вот с такими параметрами:
Configuration summary:
DO HAVE    libelf
DO HAVE    libusb
DO HAVE    libusb_1_0
DO HAVE    libftdi1
DON'T HAVE libftdi
DON'T HAVE libhid
DO HAVE    pthread
DISABLED   doc
ENABLED    parport
DISABLED   linuxgpio
использовал вот этот талмут по avrdude:
gimmor.blogspot.de/2010/05/ft232rl-linux-ubuntu.html
LSV писал(-а):
Если вы под программатором подразумеваете FT232RL, то это бессмысленное действие.
Вы явно не понимаете того, что делаете:).
P.S. Судя по отсутствию ответов на некоторые вопросы, обсуждение становится совсем бессмысленным:D.
Да, но как его поменять на моем FT232RL?
Выглядит он вот так:
Я пробовал avardude, взяв его отсюда:
ftp.twaren.net/Unix/NonGNU/avrdude/
Но как указал выше мне это не помогло.
LSV писал(-а):
Вы как-нибудь найдите время для того, чтобы почитать хотя бы документацию на FT232RL. После этого вы возможно перестанете совершать бессмысленные действия и задавать бессмысленные вопросы:).
Интересовало наличие bootloader'а в TL-WR1043ND.
