FSP HH-350ATX (PF) Проблема запуска
Здрасьте всем
Читал в какой то теме, что у парня сначала стартовал БП через 4-ре секунд после нажатия кнопки, а потом это время увеличивалось. Но там так и не было решена эта проблема, он его просто поменял в магазине.
У меня это блок ведёт сейчас таким же образом.
Мерял электролитические конденсаторы в дежурке и в обвязки микросхумы. Они в норме. Изначально не было термистора, думал что из-за него слишком большой ток заряда. но тоже не помогло.
В чём может быть причина?
Аватар пользователя Mazayac
Уверен, что не мать игнорирует, а именно БП?
Мысль хорошая. Нет, не уверен. Перекину на другую материнку, попробую.
нажимаешь кнопку запуска, то он только через секунд 20 а то и более стартует.
Можно наверное помониторить напряжения на выводах ШИМ, что там за эти 20 секунд может происходить.
А 3528 стоит отдельным модулем на плате?
Что-то подобное было когда плата была отдельным модулем.
Проверь СМД диоды 4148 на внешний вид, иногда попадаются треснувшие...
Паяльник - хорошая вещь, с его помощью можно узнать и где деньги лежат....
Аватар пользователя mac0dee
Нет. Впаяна прямо в основную плату.
А какие именно 4148 проверять?
Те, которые в цепи защиты входят 3528
Подцепил я осциллограф к ключам раскачки. Итог такой - при нажатии кнопки пуск - ничего не происходит, микросхема даже не даёт первый импульс запуска. Но через некоторое время всё запускается. Может в ней и есть дело?
Может там какой керамический конденсатор для мягкого пуска присутствует? Версии акромя неиспавности ШИМ-а уже кончаются, однако, а взять негде.
Постараюссь найти 3528, а там уже будет видно в ней ли дело или нет
