FSP Everest 85PLUS 800W Не стартует.
Непонятный дефект
1) После выключения по PS_ON и выдержки 5-10 минут Не стартует с
первого PS_ON,стартует тут же по второму PS_ON и далее сколько угодно раз.
2) После паузы 1-2минуты (при этом,если попытаться не будет стартовать по первому PS_ON) по принуду 3н супера стартует сразу.
3) Иными словами после простоя (сеть-питание включена) с первого PS_ON не стартует(только слегка дергается вентилятор),через секунду вторая попытка (снова PS_ON) и стартует.А по принуду стартует всегда
с первого раза.
4) Все литы в первичке от отчаяния заменены на новые с хорошим=0 ESR.Входной лит норма.
Выходные литы выпаяны-проверены-норма.
Супер PS223 16 ВЫВОДОВ заменен на PS113(аналог LP7510) 8 выводов.
Не из за самой микросхемы,а из за возможного дефекта обвязки.
Результат=0.Симптомы те же.
5) Дефект есть вхолостую и с нагрузкой.
6) Ранее на блоках FSP Everest.Epsilon такого дефекта не встречал.
7) Дефект постоянный.
Возможно кто то уже встречал такое и победил.
Заранее спасибо.
Аватар пользователя александр губа
Не встречал такого, но меня, чего-то, наталкивает на мысль о термисторе ?!
Саша
александр губа писал(-а):
чего-то
Напомнило методику одного "починятора":).
Електролитите в +5VSB проверени/сменени ли са?
[quoteЕлектролитите в +5VSB проверени/сменени ли са?]
Если бы было так просто.Конечно проверены и от тупиковости ситуации заменены.
Если нет разумных идей,приходится менять литы в первую очередь.
Аватар пользователя vugluskr
Я так понял, вы описали попытки запуска бп в автономе? В чем выражается дефект при работе бп в составе системного блока? Это получается утром 2 раза нужно на кнопку нажать?
[Я так понял, вы описали попытки запуска бп в автономе? В чем выражается дефект при работе бп в составе системного блока? Это получается утром 2 раза нужно на кнопку нажать?/quote]
Где то примерно так.И в составе компа,и в автономе.Разве что до утра ждать не надо,достаточно 1-2 минут.
А проверьте другие БП, возможно, Вы удивитесь
Саша
Намекаете,что это не редкость.
Мнението е редактирано
Супер PS223 16 выводов заменен на PS113(аналог LP7510) 8 выводов
БП от серията GLN с подобни симптоми са отстранявани с поставянето на TPS3510 - за което нямам логично обяснение:)
