FSP Epsilon 800 - подскажите номиналы Z41 и Z42 в дежурке
Здравствуйте.
FSP Epsilon 800 - подскажите, пожалуйста, номиналы Z41 и Z42 в дежурке
БП принесли после самостоятельного ремонта. Вместо штатных Z41 и Z42 стоят на 24В. Схема типовая (приложена), но посмотреть номиналы негде.
FSP_OPS550-80GLN_Active_PFC.gif43.37 КБ
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/215013/FAIRCHILD/FSDM311A.html
Про 2 ножку сказано:
Positive supply voltage input. Although connected to an auxiliary transformer winding, current is supplied from pin 5 (Vstr) via an internal switch during start-up (see the Internal Block Diagram in Figure 2). It is not until VCC reaches the UVLO upper threshold (9V) that the internal start-up switch opens and device power is supplied via the auxiliary transformer winding.
Про 3 ножку сказано:
Feedback. Inverting input to the PWM comparator with its normal input level lies between 0.5V and 2.5V. It has a 0.4mA current source connected internally, while a capacitor and optocoupler are typically connected externally. A feedback voltage of 4.5V triggers overload protection (OLP). There is a time delay while charging external capacitor CFB from 3V to 4.5V using an internal 5μA current source. This time delay prevents false triggering under transient conditions, but allows the protection mechanism to operate under true overload conditions.
Как я понял, ограничение напряжения на конденсаторе C45 должно быть чуть выше 9 Вольт, на С44 должно быть от 3 до чуть выше 4,5 вольт (иначе овервольтажпротект работать не будет), думаю вместо Z42 вполне достаточно КС133А КС157, а вместо Z41 - любой от 9 до 20, хотя могу и ошибаться.
Аватар пользователя Istambul
Стабилитрон Z41 Полоски: красная, оранжевая, зеленая - а как зовут?
Аватар пользователя kbn
есть такойбп-с собой сейчас нету-на работе остался,вечером скажу номиналы-кстати вопрос по нему:попал такой блок-дежурка в порядке-5,1в, pc-on 3в(наверно занижена)при замыкании на черный блок не запускается, при подключении нагрузки(компа)запускается, но напряжения 3,3в-0, 12в-4, и 5в-1,5в. прозвонил все полупроводники-вроде все цело-подскажите где искать неисправность.кондеры с виду в норме
kazus.ru/guide/stabilitrons/7.html
1N235, стабилитрон на 52-64 В datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Databooks-1/Book224-1606.html
Либо какой-то полоски не хватает, либо полоски нужно смотреть наоборот.
52-64 В - многовато, на шим, на ногу 2 приходит.
Аватар пользователя UAM
2 нога FSDM311 - Z41 - максимум 20 вольт.
3 нога FSDM311 - Z42 - максимум 6-8 вольт.
Думаю, в первом случае - 18 вольт, во втором - 12-18
Аватар пользователя Stalker007
Мне тоже попадался FSP с пробитым стабилитроном Z41 по вашей схеме. Я поставил что было под рукой - последовательно 2шт на 6,2В. Работает. Я так понял должно быть не менее 9В и не более 20В.
По второму утверждать не берусь, но предполагаю что 5-7В.
z41 16вольт мерил на рабочем БП
