Принесли в ремонт блок питания FSP AX-500A. Переключили на нем переключатель 220/130 В. Выгорел Транзистор 2sc4110 (так же пару варисторов и резисторов). У нас в городе не могу найти транзистор 2sc410. Подскажите чем можно заменить данный транзистор? Оговорюсь сразу BUX98P(замена этого транзистора) тоже не найти. Смотрел по номиналам похоже подойдет русский транзистор кт878а(Можно ли такой использовать кт878А?), но его в Блок питания просто не запихнуть(огромных размеров).
Перенес в Ремонт БП.
Аналоги найти не проблема, глянул на сайте STMicroelectronics и сразу же попался транзистор с приличными параметрами STW3040, но есть ли смысл предлагать аналоги, наверняка они тоже будут недоступны. Например, этот транзистор, как и оригинал, только под заказ, нет на них большого спроса. Единственный выход ставить доступные транзисторы с меньшим допустимым током, например 2SC3320, ток 15А, стоят в чифтеке 420Вт.
спс за помощь, как раз есть чифтек 400 ват. Сейчас буду смотреть
Все заработало. Спс тему можно закрывать.
sikm, так делать не совсем прилично. Можно же было написать какие транзисторы Вы установили, номера и номиналы резисторов, это могло бы помочь другому товарищу, попавшему в аналогичную ситуацию.
Извините, пишу номиналы, поставил транзистор 2SC3320(достал из чифтека 400 Ватт). Резистор вылетел заменил 920 кОм. Так же варистор заменил tvr 2107. Запустил все работает второй день полет нормальный.
2SC4110 (25А 500В ) для БП 500W запас жосткий... Вполне достаточно 2SC3451, 2SC4140 (4140 стоят в БП 650W
) На крайняк - STW13009 при напряжении питания БП 220 В жить будут долго и счастливо
Спасибо за информацию, буду знать на будущее. 2SC3451, 2SC4140,STW13009 где они встречаются ? в мониторах, бп? или еще де?
посмотри на ёбай, там тебе горсть 13009 отсыпят, они уже старые...
Если смотреть график- частота, температура и токи, понимаешь, что их там не зря с запасом ставят,
Спасибо погляжу, потому что 2SC4140 мне сказали могут привезти пачкой 10шт- по 5 у.е. за штуку))
(зачем мне таких транзисторов на 50 долларов)
ebay.com/itm/15pcs-Transistor-13009-G-32-/160819784231?pt=LH_DefaultDomain...
