Привет всем!
Силовые - D209L х 2шт
В HOT стоит - DM311
Суть вопроса:
БП запускается с задержкой если был выключен из сети-это раз.
Пухликов нет.
Дежурка-5.15
На холостом:
4.33в
12.09в
При нагрузке(лампа 12в 35вт)
4.64в
11в
Вопрос-менять сетевые литы или выходные? и закрадывается мысль что и литы ШИМа тоже под замену?
Верно?
FSP3528 почти аналог KA3511, ( FSP ATX-300GTF - хроника ремонта).![](/images/koloboks/mail1.gif)
rom.by/forum/FSP3528_pochti_analog_KA3511_FSP_ATX-300GTF_-_hronika
C/ESR meter нету?
По ссылке абсолютно разные проблемы с БП![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Там всё намного серьёзней...
Всё хочу купить,но так как ремонтами занимаюсь в качестве хобби,то всё никак не выделю средств
Запуск с задержкой 1-2с это их особенность.
Нагрузите одинаково по всем каналам, а потом меряйте.
Там есть переменный резистор, им можно немного поднять напряжение.
Конденсаторы выходные и дежурки лучше поменять на новые, особенно если блоку уже 4-5лет.
так соберите сами. схем на любой цвет полно.
...ложки нет
У данного порядка 4-5сек.
За заведомо исправными такой особенности не замечал...
Крутил-исход один.Только повышаются вых напряжения.
Вот это и пытаюсь понять,какие из них(сетевые или выходные) в следствии потери ёмкости дают проседания...
Опять нагрузил БП лампой 12в 35вт и отрегулировал подстроечником
Теперь в холостом:
13.13в
4.76в
с нагрузкой:
12.02в
5.11в
Осциллографа тоже нет? Можно было бы посмотреть пульсации напряжений. Стабилизация работает по амплитуде напряжения, вольтметр меряет действующее.
Нет,ослика тоже нет
Здесь почитайте, и за задержку запуска в т.ч. rom.by/forum/FSP_ATX-350PNR_Opyt_remonta?page=10
блок однотипный.
Сегодня всё повыпаивал просмотрел/прозвонил.
А томом решил сделать так сказать стресс тест-взял 5 ламп 12в 35вт и подключил!
При подключении 1й лампы на линию +12 - 11.98в
Потом подкинул ещё одну на линию +5в,и на линии +12в поднялось до 12.09в!!!!
И начал подключать по одной на линию +12в и больше напряжения не опускались!
И тут я вспомнил(БП лежит уже 2-3года) возможны ли проблемы(ПК просто в агонии с этим БП) из-за того что были сбиты выходные напряжения??!?!
