Приветствую всех заглянувших. Решил я тут попользовать старенький БП FSP ATX-350PN от компьютера, немного в других целях, ну и решил выпаять все ненужные провода.
После этого, БП не запустился. При замыкании PS-ON на общий, кулер начинает раскручиваться и сразу же останавливается. При этом слышен негромкий щелчок где то на плате...
Напряжение на ногах ШИМ FSP3528, в точности совпадает с напряжение на другом БП с таким же ШИМ. Выпаял для проверки диодные сборки и транзисторы, что на радиаторах, все целые.
При проверке напряжения на контакте PS-ON, случайно забыл переключить мультиметр с прозвонки на напряжение, с таким подключением блок как будто запустился, но щелчки были постоянны, поэтому больше не стал так эксперементировать...
После очередного осмотра платы, нашел соплю между общим и -12V. И еще с той площадки где была напайка, через резистор 10к идет сигнал на 8 ногу субмодуля(Входной сигнал защиты от коротких замыканий). После того как убрал напайку, ситуация не изменилась(
Куда теперь копать дальше, что могло погореть после такого КЗ? Неужели всетаки ШИМ помер?(
просто для справки, в АТХ разъёме есть провод-фидбак на линии 3.3В, обычно коричневый проводок, обжатый в один контакт с силовым рыжиком (для компенсации потерь на проводах). если отгрызли-соедините обратно цепь контроля.
...ложки нет
И правда, что то совсем не обратил на него внимания. Только теперь не помню где он был( как на плате обычно обозначается?
3.3VS
Огромное спасибо! напаял перемычку, все отлично запустилось!
И еще вопрос, есть еще один БП ATX, тоже без проводов, запускается хорошо, но стазу останавливается при подключении нагрузки. Может такое быть из за того, что такой же коричневый провод выпаяли(просто на плате пока не могу найти от него контакт, если он там был), или это уже симптомы другой болячки?
Это может зависеть от нагрузки, если кидать большую нагрузку по 12V, получается перекос и срабатывает защита. Нужно равномерно нагружать все каналы.
На втором бп всетаки тоже нашел этот контакт, только он назывался 3SB, после установки перемычки все прекрасно заработало под нагрузкой.
А как то можно убрать такую защиту? Мне нужна только линия 12V, с потреблением нагрузки ~10А, не хотелось бы чтоб защита включалась...
Можно. Надо на 3528 отрезать 13 и 14 ножки от дорожек. 14 соединить с 1, между 13 и 14 повесить резистор 1,8 ком. Между 13 и 17 - резистор 3,3 ком.
