FSP ATX-300 PNF нужна помощь и схема
Приветствую всех!
Решил почистить БП и обнаружил в нем возле резисторов что-то сгоревшее, х.з. что это было, может резинка на ножке резистора, была небольшая обуглившееся кучка. После чистки выглядит так (на фото). Решил на всякий случай заменить детали R41, R42 и C29. В общем прошу помощи в поиске схемы на БП, вдруг у кого есть:)
И еще такой вопрос - в маркировках кондеров не силен, подскажите, что за емкость и вольтаж (на фото).
Заранее спасибо.
img_20160422_202952.jpg456.78 КБ
img_20160422_203149.jpg414.51 КБ
img_20160424_203022.jpg471.41 КБ
Ребята, выручайте. Такой же БП, написано АТХ300PNF, всего ему 3 месяца неинтенсивного использования, 5 часов в день от силы. Обидно да! На дежурке стоит DM311, ШИМ - 3528 и ещё какая то платка, на ней LM358. Дежурка работает, 5в выдаёт. При старте (зелёный + черный) блок на 0,2 сек стартует, напряжения дёргаются и выключается. Т.е. не поддерживается после старта. Две банки вздутые. Заменил - толку ноль. Пропаял резисторы 15 ом, непропаев больше не нашёл. Ещё кулер не работает. Блок стоял в компе. Если несколько раз поторкать "Пуск" и "выкл" на самом блоке, то иногда стартовал, но кулер не работал, блок грелся сильно. Вращение кулера свободное. Подскажите, что проверять? Отнести обратно не предлагайте. Магазин дебильный, через суд таскаться мне нет времени. Спасибо.
Аватар пользователя александр губа
Cтранно, где в магазине взяли такой БП?
Две банки вздутые.
какие конкретно и где стояли?
Измерьте сопротивления выходов (в т.ч. "отрицательных"), соблюдая полярность и огласите!
- блок уходит в защиту. Возможно, что подкорачивает на выходе или несоответствие выходных напряжений норме! Если БП сильно греется, а кулер не крутится, то, вероятно, повреждена плата управления кулером. ИМХО, можно запитать кулер от выхода +12В (или поищите повреждение).
Саша
