Доброго дня всем. Хотел вынести силовые транзисторы генератора и диодные сборки на отдельные радиаторы, чтобы избавиться от вентилятора. Диодные сборки не стал прикручивать к радиаторам, решил просто проверить на включение, силовые транзисторы прикрутил к 2-м разным радиаторам и не положил под них полимерные прокладки. Не заметил что радиаторы между собой касаются, закоротил зелёный и с чёрным на разъёме, подключил вентилятор на 12В и включил кабель в резетку. Вентилятор начал крутиться и выбило пакетник. После этого блок уже не включался. Прозвонил транзисторы - они целы, предохранитель который стоит в начале цепи цел. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше, так как не слишком силён в радиоэлектронике.
P.S. Блок питания FSP 450PNR. Транзисторы 2SC2625.
Проверил сегодня утром. Вблок включился на секу и опять выбило пакетник, вентилятор запустился.
Насколько я понял двухтактник? Замыкание радиаторов друг на друга эквивалентно замыканию коллектора с эмиттером "верхнего" транзистора. Замените оба транзистора раскачки (2N2222A или C945P) они подгорели. Проверьте шунтирующие их диоды.
P.S. заземление в розетке есть?
Земля в розетке есть, после утреннего включения, вылетел предохранитель который стоит в начале.
Я так понял схемы на этот блок питания нету. С945 нашёл только на плате с шимом, а на плате стоят H945p
Схем полно - выбирай, которая больше нравится rom.by/forum/Shemy_BP на 6105, например инвин. H945р и C945P это одно и то же. Транзисторы раскачки стоят на низкой стороне, их базы подключены напрямую к ШИМ, коллекторы к трансформатору связи.
P.S. Выпаивайте ключи. Включайте в сеть с лампой на 100 Вт вместо предохранителя. Предварительно проверьте варисторы. Убедитесь, что у вас нет КЗ, в т.ч. на землю. Проверьте симметричность напряжений на входных электролитах. Убедитесь, что на фиолетовом проводе +5 Вольт дежурки в норме.
klarist Спасибо за помощь, после прозвонки предохранителя прозвонил ещё диодный мост, он полетел, завтра перепаяю мост и продолжу испытания.
klarist ещё раз спасибо за помощь, как Вы и говорили у меня транзисторы расскачки были C945, их выпаял, прозвонил, они оказались целыми, дело было в мосте.
В дальнейшем точнее формулируйте ваши действия. Под "включаю" я понял, что вы запускали основной преобразователь БП.
Прикрепил всё к радиаторам и как по закону подлости нихрена не включается (((. Висит только stand by 5V и всё, на закорачивание черного и зелёного никак не реагирует. Успел только проверить силовые транзисторы, один из них почемуто сдох, поставил вместо него D4545, но блок опять отказался включаться.
Вы транзисторы раскачки заменили? Низкоомные резисторы в базах ключей не подгорели, соответствуют номиналам? Оба ключевых транзистора, оба транзистора раскачки должны быть одинаковыми. Лучше их поменять на новые один из них мог подгореть, и они станут не симметричными.
Проверьте симметричность напряжения на входных электролитах.
klarist Транзисторы раскачки не менял, так как выпаял тогда их и прозвонил, они были вроде как целые, тем более, что блок завёлся, выдавало 5v и закрутился вентилятор подключённый по 12V. Сейчас у меня стоят 2 силовых транзистора, один D4545 (родной) и 2SC2625 (аналог). Сейчас буду проверять то, что Вы посоветовали.
Сейчас, опять всё выпаял, прозвонил, всё звонится. Сейчас пробую включать, на секунду включается и выключается.
Всё, вроде заработало, всё было банальнее, когда крепил к радиаторам оборвал одну ногу на диоде шотки который даёт 5V
