БП - FSP 350 GTF rev 2.0
MBR4045PT, S40SC4S, SBL2060
Конденсаторы JAMICON и TEAPO
На канале +5 SB и +12 В присутствуют пульсации порядка 0,1 В,
при увеличении нагрузки (со 150 до 250 Вт) незначительно увеличивается амплитуда пульсаций.
На +5 и +3,3 пульсаций практически нет.
Критичен ли такой уровень пульсаций? Если "да", то с чего начинать ремонт?
На фото - одна клетка 0,1В и 5 мкс
Вложение | Размер |
1.jpg | 54.56 КБ |
2.jpg | 54.43 КБ |
3.jpg | 50.79 КБ |
4.jpg | 53.22 КБ |
для канала 12 вольт допускаются пульсации до 120 мВ т.е. 0.12 в. Добавьте для канала 12 вольт емкость конденсаторов (поменяйте на более ёмкие), пульсации должны снизиться
Что-то они у Вас слишком красивые. Возможно, это просто наводки на кабель осциллографа от ключевого транзистора.
судя по приведённым данным период импульсов около 17мкс (чуть больше 3 клеток).
Но почему период один и тот же в канале 12в и в 5в дежурки ?
дежурка работает на частоте в 3...5 раза большей чем основной инвертор.
Вот и я не пойму, почему у дежурки частота пульсаций совпадает с частотой 12В.
И почему частота не меняется с изменением нагрузки.
Про помехи или наводки мысль была, тем более что осциллограф "пионерский".
Но на +5 и +3 наводки тоже тогда были бы. И с другим БП такого нет.
Непонятно...
Непорядок, одним словом. Будем пробовать конденсаторы.
Посмотрите с закрытой крышкой БП и под нагрузкой
Взял новый БП FSP. Оказалось, что пульсации на 12В присутствуют и у него.
Думаю осциллографу или его кабелям пора на пенсию
Сомневаюсь.
Измерения проводились непосредственно на нагрузке.
Крышка БП закрыта.
