FSP400-60THN
Здравствуйте. Имеется бп FSP400-60THN. С момента покупки у него задрано 12В-12.2, но это ничего страшного. Работает он уже почти 6 лет. Недавно лазил, продувал пыль, заодно осмотрел конденсаторы. Вроде вздутых нет.
Конденсаторы jamicon и teapo. Стоит ли их менять в профилактических целях? Из нормальных смогу достать на замену samwha с непонятным ESR. Так бп работает нормально.
Не хватает витка на трансформаторе по вторичной обмотке 12В. Домотай , а конденсаторы не трогай у FSP они и так качественные.
maddoc писал(-а):
Допустимые значения напряжения на выходе БП.
Взято отсюда.
Как видим, всё совершенно в допуске.
Renovatio170188 писал(-а):
Не хватает витка на трансформаторе по вторичной обмотке 12В. Домотай...
И на чём основан такой совет?
Во-первых, если выходное напряжение обмотки выше - то витки отматывают.
А во-вторых, Вы хоть знаете во сколько проводников выполнена вторичная обмотка +12V?
maddoc! Можете подрегулировать. Правда +12V и +5V зависимы.
А конденсаторы не помешало бы проверить, 6 лет таки срок. В том чисе и все "мелкие".
В том-то и дело, что нечем проверять. Измерителя емкости нет. Есть только авометр m890c+. И да, я знаю насчет допусков по линиям, регулировать, думаю, ничего не стоит.
У электролитического конденсатора кроме ёмкости есть еще критические параметры - ток утечки, и ESR. m890c+ позволяет, путём некоторых манипуляций, оценить ёмкость и ток утечки. А здесь можно найти схему и самостоятельно изготовить что нибудь подходящее для оценочных измерений ESR (ЭПС).
Аватар пользователя UAM
Если в дежурке конденсаторы не вздуло (а это происходит в основном из-за того, что системник оставляют на ночь в дежурном режиме, да еще и с нагрузкой по USB), то просто зашунтируйте их керамикой.
Ничего не вздуло, но опасаюсь, как бы в один прекрасный момент бп не утянул с собой всю систему
- что-что, а этого я бы от FSP не ожидал... ;)
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Вы напряжения под какой нагрузкой на канале измеряли?
Я сейчас ремонтирую сей аппарат
rom.by/forum/Ascot_620_zavysheny_vyhodnye_naprjazhenija
смысл то в чем, в качестве образца удалось раздобыть такой же БП Ascot, но на 520 Вт, схема такая же только номиналы деталюх послабже
Так вот у него при включении без нагрузки (это у рабочего):
+12В - 12,24В
-12В - 12,21В
+5В - 4,92В
+3,3В - 3,34 В
Включаю с нагрузкой - а это комп 4-х ядерный + 4890 видюха напряжения:
+12В - 12,08В
-12В - 12,05В
+5В - 4,97В
+3,3В - 3,32 В
Запускаем 3D (например STALKER) если верить описанию потребление у видяхи 4890 достигает 200 Вт:
+12В - 11,98В
-12В - 11,97В
+5В - 5,03В
+3,3В - 3,30 В
т.е что мы видим - под нагрузкой блок выдает нормальные напряжения
хотя и на холостом ходу мы укладываемся в 5% допуск
Спасибо за ответы! Пока не буду трогать железо, которое еще нормально пашет.
А каковы признаки того, что конденсаторы в блоке подсохли и пора их менять?
Кроме вздувшихся, с этими понятно
