FSP350-60PN
Блок питания FSP350-60PN
ШИМ – контроллер KA3511 находится на отдельной небольшой плате
При включении дергается кулер и останавливается
Измерял выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока
+5В-140Ом
+12В-139Ом
-5В-96Ом
-12В-120Ом
+3.3В-9Ом
Обугленный резистор R32
Может кто что подскажет и где если можно ли найти схему на этот бп?
Аватар пользователя UAM
Схема на KA3511 есть только для FSP145-60
Какое максимальное напряжение в каналах показывает мультиметр?
Аватар пользователя Leviafan
5vsb есть?
диоды на выходе?
5vsb-есть
Максимальное напряжение мнгновенно при включении показывает на каналах:
+12В показывает 4.34В
+5В показывает 4.43В
+3.3В показываает 0.2В
-5В показывает 0.1В
-12В показывает 0.94В
проверьте диоды на выходе стрелочным мультиметром
шим похож, по функциональности на SG6105
pblan.narod.ru/bp/shim2/KA3511.htm
Стрелочный мультиметр отсутсвует к сожалению...
Аватар пользователя александр губа
Я бы сказал, что +3.3В-9Ом =это мало, хотя бы 15 Ом. Перепроверьте
Саша
Проверял выпаивал вот это MBR4045PT две штуки и STPS20L60CT 1 штуку все работает.Вы это имели ввиду проверить стрелочным мультиметром диоды на выходе или нет? У меня просто не большой опыт ремонта блоков питания.
Перепроверил +3.3В 9Ом показывает ровно
Если Вы выпаяли выходные сдвоенные диоды, то проверять только стрелочным прибором, как для меня так лучше советской Ц-шки нету. Проверять на самом большем пределе. При проверке STPS20L60CT стрелка не должна даже шелохнуться при проверке обратного сопротивления. У остальных может быть утечка. Может ещё выходные кондёры?!
Саша
