Был старый АТ блок питания и 2 проца P3 1.2 и Celeron 533, оба работали прекрасно
Я купил се новый БП FSP300-60GNF, с ним целка нормально заводится а пень-нет
тоесть подключаеш пень и новый бп, еще сидюк и винт, врубаеш-кулер на проце врубается, винт раскручивается, сидюк работает, но проц признаков жизни не подаёт, не нагревается итп
при подключении старого бп обратно - всё работает
к сведению напряжение целки 1.7в , пня-1.475в
я очень рассержен
скажите в чем дело то
2 p0n4ik
Не фига тут сердиться - речь идет об одной и той же матери, или о двух разных?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 ivp
мама одна и та же
2 p0n4ik
А если оставить только Пня, память и видео, все остальное отрубить, то заводится?..
Кстати, какое видео?..
PS: Насчет напряжений объяснять не надо - все и так в курсе, а вот в курсе ли Вы, что Туалатиновый Пень жрет по току в несколько раз больше, нежели Копперовский Цел?..
2 ivp
так тоже пробовал, все тоже самое, видео встроенное, пробовал также и старый agp'шный асус с 4мя метрами памяти. То, что жрет по току больше возможно, может и получается большая нагрузка на шину, тогда возможно должна была сработать защита, но лампочка на матери загорается, и кулер вращается (ну и прочие устрйства, которые пробовал подключать). Конечно возможно дело в том что модель стандарта ATX12V 2.0 (правда используется разъем 20+4 в стандартной комплектации, чтобы можно было пользовать и на мамах с 20-пиновым коннектором), и оно рассчитано на использование +12В шины, но всеже должно было работать
"глупый вопрос" - на новом БП напряжения (все) без нагрузки/под нагрузкой меряли ?
минус 5 вольт на нём случаем не отсутствует ?
ищем старый АТХ БП , в котором стабилизация и основной канал +5В
некоторые БП АТХ2 вообще дохнут на мамах с питаловым камня , использующим не 12 а 5 вольт канал
2 Baza
т.е. без замены железа/бп никак?
Добавлено спустя 13 секунд:
ну допустим там нету -5, при этом целка работать может а пень нет?
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
просто этот бп покупался специально для этого канпика вместо старого атэшного и очень хочется установить именно его
"допустим" - не ответ... лучше померять...
просто если проц холодный - он-то нифига не жрёт... соответственно о повышенной нагрузке на БП говорить не приходится...
тем более что проверить-то не долго... и в случае отсутствия "сварганить" на 7905 проблем тоже нету...
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
"глупый вопрос номер два" - ресет после включения компа жать пробовали ? реакция какая-то есть ? (ну хоть сидюк там "дёрнулся" типа)
2 hanoma
с пауэр также, но он last state помнит, поэтому мать сама включается при подаче напряжения. Проц кстати именно холодный.
резет не пробовал, правда кнопки у меня нет, надо отверткой касаться
на "ласт стэйт" не надеемся - выводим кнопки "ресет" и "повер", пробуем с ними "играться" в разной последовательности - хуже не будет
и вот стартануть после ресета - шанс есть...
БП меряем тестером - проверяем ВСЕ напряжения + повер гуд. причём лучше померять и с селероном и с пнём ...
