Имеется блок FSP 250-60MS, работал он в маленьком таком корпусе с FM приемником и TV тюнером и перестал запускаться. Был один дутый кондер в канале - 12 вольт, заменил блок запустился, показывает -11,2 и 11,2 по каналам -12 и 12 вольт, подключаю к материнке не запускается и пищит спикер. Когда подключаю блок с белым проводом -5в (на родном нет) запускается с пол оборота, беру другой рабочий без питания -5в не запускается. В чем причина ведь до этого он работал с блоком без белого провода? Почему же он сейчас не запускается?Остальные напряжения в норме.Кстати на другой старой материнке блок запускается нормально.
Что по другим каналам? Замените и все остальные электролиты. Нагрузка на старой материнке просто другая - напряжения перекашиваются по-другому.
И еще как посмотреть пульсации на выходе совковым осцилом?
Заменил все кондеры во вторичке, комп не запускается, правда спикер уже не пищит. Где рыть уже не знаю загадочный какой-то блок
Обычно сначала блок тестируют под тестовой нагрузкой. Какие сейчас напряжения по выходным каналам?
В том то и дело что на другой матери под нагрузкой все напряжения в норме
А с этой матерью какие конкретно напряжения?
+3.3, +12, +5, -11
Отрицательное напряжение недоформируется - проверьте нагрузочные резисторы по каналам +5 и +12 (они могут быть залиты герметиком и в термоусадке). Я так понимаю, что на сером (PG) логической единички нет?
Вечером проверю отпишусь, до связи
В общем поменял все оставшиеся кондеры в первичке кроме входных, мать запустилась полет нормальный.ВСЕМ СПАСИБО
