Здравствуйте.
Ноутбук FSC Amilo Xa 1526 не загружается, нет никакого изображения ни на экране, ни на внешнем мониторе.
POST карта показывает B2, значит POST тест прошёл успешно и все устройства работают.
Не понимаю в чём же тогда может быть проблема.
Подскажите, пожалуйста.
Заранее спасибо
такое возможно из-за мёртвой графики, также возможно что в этой модели перекличение на внешний мон тока горячими клавишами и при смерти матрицы вы просто не получите изо на внешний мон пока не переключите дисплей... короче слишком мало инфы
Обычно ноутбук, при включении, видит, что к нему подключен внешний монитор. Принудительно переключать на внешний монитор горячими клавишами тоже пробовал.
В общем главный вопрос был всегда ли нерабочая видюха влияет на прохождение POST теста. Теперь понятно, что не всегда.
В любом случае буду искать плату.
Спасибо за помощь
Неоднократно сталкивался с отвалом севера или видео на данной модели. Прогрей их желательно с использованием флюса.
А есть еще какой нить способ решения этой проблемы???
и ещё, может ли это быть из-за БИОСа?
вывод беспочвенен. Платформа, кстати, какая?
Аццкий ромбовод {:€
Аналогичная проблема с этим ноутбуком. Но проблема немного другого характера. Иногда ноут нормально грузится и проходит пост скрин а иногда только через внешний монитор. + ко всему когда ставишь дрова на чипсет уходит в блюскрин и больше систему не грузит ваабще. Возможно описаное выше ((((Прогрей их желательно с использованием флюса)))) может дать результаты?
Ноутбук FSC Amilo Xa 1526 периодически не загружается, нет никакого изображения ни на экране, ни на внешнем мониторе.
Как прошить Bios?
а зачем прошивать если он то работает то нет, или вы думаете биос то слетел то ожил????
