Мать FORMOZA FVNF4 , BIOS правильно определяет все HDD , ATA ,SATA , но не видит загрузочные сектора на них, хотя другие компы грузятся с этих дисков без проблем, и в DOS, и в XP.
С дискеты, или загрузочного CD, грузится. Все диски и каталоги видны в системе.
Один раз начал грузиться с загрузочной флэшки USB с ХР, но косячно- "подготовка к устаноке XP". При повторных попытках загрузки с флэшки -дохлый номер.
Пробовал ставить ХР- установка до первой перезагрузки, дальше синее окно.
При просмотре разделов диска в Партишн- "активный раздел за пределом 1024 и не может быть загрузочным". Метка тома: b?b?b?b?b?b?...... При попытке переустановить раздел, убираю метку тома, появляется метка на логическом диске: b?b?b?b?,хотя я его не трогал. MBR презаписать не удается. Проверяю этот же диск на другом компе - все нормально, пиши , что хочешь.
Заменил четыре вздутых электролита, перепрошивал BIOS хотсвопом, в том числе на свжую флэшку. Прошивка из интернета. Результата нет.
Может кто сталкивался с такой проблемой? И инете за двое суток ничего подобного не нашел.
Перенес в Песочницу.
Вопрос снят! Болезнь не вылечена, но найден обходной путь.
Нужно было тупо зпретить в BIOS .....IDE DMA transfer acces.
Такая проблема (судя по информации с разных форумов) встречается довольно часто в биосах с опцией: NVIDIA boot Agent xxx.xxxx. на совершенно разных мамках.
Она выскакивает на экран, когда биос не находит загрузчик на компе....., или не хочет?....
В результате получается редкий тормоз, работающий в PIO режиме...
Шлейф менять не пробовали?
Скорее всего, мост чудит..
