FK31133 плата питания от Canon 4410
Подскажите, принесли плату, говорят неисправен транзистор K4005, поставил такой-же с другой платы, не помогло. Знакомый спец определил что неисправен трансформатор, поставили подходящий трансформатор и аналог транзистора D1407A не помогло, транзистор убило. Подскажите пжалста новичку на доступном языке
Аватар пользователя UAM
Кроме ключевого транзистора должно сгореть еще с пяток деталей и микросхема, если она там есть.
Странный специалист. Трансформатор нужен не подходящий, а точно такой же. Полевой транзистор 2SK4005 нельзя менять на биполярный 2SD1407A.
Симптомы:
  • Горит полевик K4005 и предохранитель 2.5А.
Расследование:
  • Виновником оказался конденсатор между ног полевика.
Итого для ремонта понадобилось:
  • Предохранитель 2.5А, 250В;
  • Конденсатор 100нФ, 1кВ;
  • Транзистор P10NK60ZFP;
  • Интерент и Терпение.
