Всем привет
Впервые пишу на форуме, поэтому не судите строго.
У меня такая проблема подогнали мне БП EZCool ATX PS-07 400w не работает.
Проверил дежурки нет!
Открыл сразу обнаружил транзистор в дежурке просто разлетелся до неузнаваемости.
проверил кроме этого диод 4148 пробит стоит в защите на втором транзисторе s8050 (живой) в принципе больше проблем в схеме дежурки не обнаружил. Возникла у меня проблема с тем транзистором который развалился не могу понять что за транзистор иили полевик или обычный т.к ни разу не приходилось ремонтировать БП фирмы БП EZCool. Кстате шим стоит тож какой то непонятный chn2005b, я так понял аналог ат2005в (но могу и ошибаться).
Откинул транзисторы D4515 и подкинул лампу для баласта по цепи при этом в дежурку кинул полевик ну очень похожо что там полевик, и диод на защиту транзистора s8050. Включил эффекта нет на полевике напряжение есть относительно общего емкостей, выхода нет.
Не могу понять в чем причина схемы совсем нет не могу найти даже подобной. Будьте добры если у кого есть схема или вдруг кто то сталкивался с дежуркой в данном БП отзовитесь плиз.
Заранее спасибо !
s8050 бывает двух типов - с распиновкой как 2SC945 или 2N2222.
Спасибо за быстрый ответ но суть не в s8050 так как он исправен он прямой проводимости и проверяется нормально.
Хотелось бы уточнить что именно стоит в дежурке на выходном каскаде а именно или полевик или какой нибудь 5027 или что тона подобии.
Может у кого есть схема такой дежурки так как подобной не могу найти от green tech 300w не подходит.
Прошу прощения решил перепроверить s8050 выпаяв из платы оказалось что пробит теперь возникает вопрос в datasheets s8050 обозначается прямой проводимости а вы указали 2SC945 или 2N2222 обратной теперь я начинаю терятся какой туда влепить и опять же вопрос что стоит на выходном полевик или простой. Честно говоря я еще не видел дежурок что бы стоял прямой проводимости.
Сейчас буду рисовать схему от руки и разбиратся в возможных вариантах
alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=S8050
И pnp и npn
Что стоит между затвором(стабилитрон) или базой(диод) ключа и минусом ? Если обмотка ОС не сидит одним концом на минусе, то 95% за полевик.
Шутку понял на счет s8050 я даже не заметил что в даташит он может быть pnp и npn
поменял s8050 что бы его проверить нужно было выпаять иначе показывает что исправен это на будущее если кто столкнется лучше выпаять и проверить так как он на половину умер
Как я выше писал что еще был пробит диод 4148 который я заменил и действительно он стоял на базе ключа следовательно поставил npn 13007 он вполне годится
Суть какая поменял s8050 поставил С945 ну и выходной поставил 13007 и вуаля дежурка проснулась.
Все оказалось проще и надежней чем на полевиках.
Кстате забыл сказать также сгорело сопротивление пару ват около 4 ом помоему на эмитере выхода точно не помню т.к уже собрал
Огромное благодарность за подсказку !!!
Спасибо
