Пришёл со стандартным косяком, не видит клаву, точ и USB. Поменял IXP450 мостик. Сейчас наблюдаю такой косяк - при включении бук издаёт 2 оч коротких писка, загружает винду и как только она загрузилась загрузка ЦПУ близка к 100 процентам. Мост посадил нормально, непропай исключён. Вопрос вот в чём, у меня мост гнутый попался (нечем проверить, другого пока нет) или в нём гдето ещё косяк висит, ибо обычно если гнутый мост винды падают, а тут нормально ставится винда и работает (ну если это так можно назвать).
