Эти дежурки меня достали, почеьу они то горят то нет генирации.
У меня такой вопрос - почему горит или нет генирации в дежурке. Извените за дилитанское изложение. Они меня достали.
Аватар пользователя UAM
Если все остальные детали проверены и исправны, то может быть короткое замыкание в трансформаторе.
Чтобы ничего не горело при проверке, включайте блок через защитную лампочку.
rom.by/node/16596
rom.by/node/13163
rom.by/node/13158
Провепил ШИМ приподключении 12 вольт -тишь да гладь. Подскажите пожалуйста она может коротить ведь ШИМ такая маленикая а транзистор дежурки такой мощный?
Аватар пользователя DrOldman
Подробнее можно, где проверялось и что именно проверялось, какой блок питания. А ШИМ она такая, может все что угодно и не от 12 вольт.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах. !
С дежуркой пока остановился, собираю информацию. Сегодня взял другой БП SR-ATX360A. Поменял ШИМ AZ7500ВP и супервайзер С339 на ШИМTL494C и супервайзер LM 339. Сменил старые электролиты. Заработало. Но радости хватило не надолго. Сначала БП работает как бы нормально только с заниженым напряжением - вместо 12 вольт есть 11,96. Потом наприжение начинает проседать то до нуля, то опять до 11,96. Проверил пятую ногу ШИМ - -генерация правильной формы, высота и период внорме. А вот на 8 и11 ножках сначала все нормально потом импульси то есть с малым периодом или вовсе нет. ШИМ ятак полагаю записывает ошибку авот вчем дело не знаю. Дежурка работает хорошо - проверял осцилографом.
Может где еще электролит не заменен, похоже на проблему с обратной связью, я бы проверил всю цепь с ног 1,2 и 15,16 микросхемы ШИМ .
На дежурке в холостую 15,6 вольт а с микросхемами 23v. Потом начинает то вверх тов низ до нуля, а дальше как сама пойдет. А супервайзер к э тому может иметь отношение?
Вы попробуйте изучить работу дежурки и блока в целом, тогда ничто доставать не будет. Лучше всего по плате нарисовать схему дежурки и попытаться понять для чего служит та или иная деталь.
Я отвлекусь, но в любое дело надо любить. Если поиск неисправности не приносит Вам удовольствия, меняйте профессию.
В дежурке малое колличество деталей, поэтому проверять надо каждый резистиор, диод и т.д. Увеличение выходного напряжения указывает на неисправность цепи обратной связи стабилизации выходных напряжений.
Все что я знаю - взято из книг и интернета. Вы правы, Надо думать как схема и все получиться. У меня сейчас рабочие делают забор ия немножко занят, но перед тем как поверить песочницу мне пришла в голову мысль, что надо срисовать дежурку и разобраться что к чему. Но чем меньше диталей тем точнее настойки, придеться шивилить извилины. Опыта в этой области у меня мало. Ремонт блоков питания был для меня табу. А началось все с ремонта зарядки для телефона ну и поперло. За подсказку спасибо. Вечером возьмусь за дело.
Смотрите на 4 ногу - должен быть 0.
На 2 и 15 - стабильное напряжение. На 16 - меньше чем на 15.
А вот что на 1 - это интересно.
