а сие есть перманентно? то есть не надо потом в последующие разы это делать? или постоянно при каждом запуске ДОСок стартовать выключатель надо??
то есть прописывает он ли чо в Чмос-сетуп?
2 Дек 2003 - 10:29 Unknown BIOS
Эта прога пригодиться тому у кого BIOS не умеет включать (или отказывается) по причине не знания этого процессора. Например на многих материнках не поддерживающих программно Coppermain/Tualatin не включается КЕШ L2. Эта физически возможно в DOS пока не загрузилась OC (WINDOWS 9x) c командной строки в AUTOEXEC.BAT. После загрузки OC включение/выключение заблокировано OС. Программа не изменяет ни каких настроек BIOSa и ни куда не прописыется.
Ну, допустим, мать его не включит, а если просто повиснет при попытке инициализации?
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
