В наличии имеется видеокарта Gigabyte GV-NX86S256H, 8600GTS (128 bit) 256Mb DDR3.
До этого с видеокартой случилась неприятность, на нее пролилась влага (в большем объеме, насколько я знаю). Мной видеокарта была высушена (за несколько дней), вычищена. Внешних дефектов/повреждений визуально не обнаружено. Первый раз после включения появилось изображение, продержалось секунд 5 и компьютер автоматически выключился. При последующих попытках включения питания, система сразу обрубается.
Посмотрев материалы могу предположить что что-то с питателями.
Хотелось бы услышать более подробно что нужно делать в данном случае, как это лечится (если лечится) ?
В карте КЗ, где точно не скажу так как не знаю как сушили, как вариант могу предложить искупать её в спирте, если слишком жирно, то возьмите любой шприц, намерите в него спирт и по загоняйте его под GPU и память соответственно, так же под любые другие элементы, под которыми может до сих пор находится влага.
Не лишним будет и аккуратно, что бы не снести ни один элемент, ватными палочками протереть всю плату, контакты и т.д.
Особое внимание обратите на микро пайку и микроконтроллеры на которых могут быть замкнуты контакты, можно почистить заострённой спичкой или зубочисткой опять таки очень аккуратно.
Удачи и успехов в вашем не лёгком начинании - работа предстоит не малая.
Максимум что я смогу сделать это искупать её в антисептике (спиртосодержащем). Сушил феном, лежала 2 дня возле батареи.
