Почитал, вроде бы W49V002FAP и SST49LF002A взаимозаменяемы. SST от Soltek SL-85DR-C с соответствующей прошивкой от AMI. Мне надо было прошить AWARD. Воткнул SST в рабочую мать Soltek SL-85DR-C, загрузился с дискеты. На ней прошивка и прошивальщик от AWARD(GA-8IR533), переименованные соответственно в awdflash и bios.bin. Не пошло. Взял uniflash 1.40, вроде прошивает, но проверку не проходит. Согласно рекомендациям решил сменить ID. Но, что странно, в текстовом файле написана поддержка SST49LF002A, а при команде uniflash /chiplist ее там нет, только SST39. В итоге переименовал bios.bin в bios.rom и запустил awdflash. Прошилась и проверку прошла. Перезагрузил комп-тишина. Воткнул назад родную SST49LF002A , все работает.
ВОПРОС: какой процент будет ли работать на GA-8IR533 эта перепрошитая флешка? Вопрос в связи с тем, что флешка на GA-8IR533 припаивается. Я W49V002FAP почти варварски снимал с GA-8IR533, скальпелем олово по краям срезал и не хотелось бы повторять этот опыт.
vamg Впаяйте панельку и не портите себе нервы. А вообще про то как надо это делать без варварства в "Технологиях" есть куча информации.
Срочно, кто-нибудь ответьте!!!На мат.плате GA-8IR533 отпаивал флешку и не обратил внимания на сопротивления R207, R209, они находятся между флешкой и PCI-слотом. И не помню-были они вообще или их не было. У кого есть такая мамка- напишите срочно есть там эти сопротивления или нет. Если есть, то что на них написано? Эти сопротивления подключены к 7и 8 ноге флешки (WP#, TBL#). В даташите написано, что эти вывода не могут оставаться unconnected, т.е. неподключенными. Заранее всем благодарен.
кому-то крупно повезло - есть такая мамка... Правда, трупная.
нету там резюков...
Аццкий ромбовод {:€
А какая у тебя на ней флэш стоит? У меня была W49V002FAP, хочу ставить SST49LF002A. В даташите на SST49LF002A написано, что ноги 7и 8(WP#, TBL#) не могут оставаться незадействоваными. Про W49V002FAP такого не написано.
К сожалению нет у меня на работе ни кроваток, ни всяких приспособлений для выпаивания и впаивания. В общем, в пятницу кое-как припаял флешку SST на GA-8IR533, убил практически весь день. Собрал, включил. Мать выдала постоянный прерывистый сигнал. Правда, подключен был только флоппик, сидюки и жесткий не подключал.
Кто может объяснить что это за сигнал? Bios Award. Читал по сигналам, но там такого нет.
To vamq
Если речь идет о непрерывном сигнале типа трели, то, как кто-то недавно писал на форуме, это Гигабайтовская фича такая, сигнал отсутствия памяти. К сожалению у меня нет в данный момент даташитов на упоминаемые вами флешки, как и вообще каких бы то ни было хабовых флешек (и до понедельника не будет
Специально обученная бытовая электроплитка за 300р. и самодельные экранчики,
вот и все приспособления. О деталях смотрите в ветке "технологии", если что непонятно, пишите.
Кстати, неаккуратно припаянная флешка, т.е. незаметная перемычка припоя мажду площадками - одна из вероятных причин Ваших нынешних проблем 8)
vamg
Как Вам уже ответили Выше, ничего сверхестественного иметь не нужно.
Если не желаете с этим возиться, то обратитесь в СЦ, а если решили чинить сами, то читайте раздел технологии и не жалуйтесь на отсутствие того, что можно легко найти. Кстати, что бы Вы стали делать не окажись у Вас паяльника?
