Добрый день!
Запутался я тут слегка с мосфетами....где у них "сток", "исток", "затвор"???
Причина следующая: в статье "Как проверить полевой транзистор" все расписано просто супер: картинка есть, условное обозначение ( сток, исток, затвор, что и где расположено из выводов и как проверить). НО... в решебнике по ремонту материнских плат наткнулся на пример, где стоком "обозвали" другой вывод! Мосфет 15N03. Вот здесь
Для НЕПОНЯТЛИВЫХ существует документация. Вместо почухивания репки можно было давно выкачать и посмотреть.
Как правило, если смотреть на полевой транзистор в корпусе TO-220, DPAK, D2PAK со стороны надписей, то левый вывод - затвор (gate), средний (он же теплоотвод) - сток (drain), правый - исток (source).
maco, Вы в очередной раз меня выручаете...
Теперь все ясно и понятно...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Уфф....Очередной "детский" вопрос назрел... У мосфета есть "затвор" , "сток", "исток". Тогда что у него "вход" и "выход" ?
rom.by/node/14800#comment-123779
Если вы интересуетесь моим постом, то в нем под выходом подразумевался выход импульсного стабилизатора, силовая часть которого состоит из двух полевых транзисторов, дросселя и фильтрующих конденсаторов (одна фаза).
Понятия "вход" и "выход" для самих транзисторов обычно не применяются. Эти понятия имеют смысл при описании схемы, в которой имеется транзистор.
Solo
maco говорит абсолютно правильно - как и куда подключишь транзистор, так и будет он работать.
Соответственно можно рассмотреть два типовых элемента материнских плат:
а) линейный стабилизатор. В случае оного "входом" будет "сток", а "выходом" исток.
б) в случае наличия рядом ШИМ-контроллера, который так или иначе будет управлять полевиками, то "выходом" будет средняя точка соединения полевиков, а "входом" - сток верхнего. На самом деле отгадать просто - всегда получается ряд напряжений примерно такой - 12V(5V или в ноутах - ~20V), 1.5V (на самом деле нефильтрованный VCore) и 0 (земля)
Аццкий ромбовод {:€
Alles Luge...
Dmitry-r
а схемку такого подключения можно? Ну, очень интересно, что там придумали эти кренделя
Аццкий ромбовод {:€
Alles Luge...
Ну, смысл! не надо инвертить сигнал включения/выключения, возможно, есть готовый, который можно использовать именно так. Вспомним схемы "общий эмиттер" и "общий коллектор" обе работают, но по разному управляются. С полевиками еще проще
brainbooster needed...
