Добрый день уважаемые спецы!
Проблема такая, данный принтер как бы, печатает первую строку текста (изображения, фотки, стихотворения...) с "тенью" т.е. начинает печатать "тень" раньше чем текст, под рукой сканера нет, приложил фотку. Калибровка, прочистка (как программная (AJProg и т.д.) так и физическая) результатов не дала. Разобрал - смазал - просмотрел шестерни. Прошить бы его, вот только не нашел инфы как
Установлена НПЧ Северодонецкая .... (нареканий на неё никогда не было) причина такого поведения принтера не ясна, не перепадов, ни грозы .... ни програмного вмешательства. Кто сталкивался?
А можно увидеть распечатку страницы самотестирования принтера, той, на фоне которой в Вашем примере распечатано слово "Windows". Не обязательно скан, можно просто фотографию.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
rick101, если вы о проверрке дюз, то на удивление - там всё отлично, там не "тянет" - а печатает ровненько, как положенно, так же на калибровке - всё здорово. Дефект появляется при получении задания на печать от пользователя, сервисные листы - ровные.
Меня интересует надпись над линиями проверки дюз. Она ровно отпечатана?
И ещё вопрос: СНПЧ капсульная или картриджная? Есть ли возможность проверить работу принтера при отключенном чернильном шлейфе от капсул/картриджей?
Просто я даю процентов 90 что дело в этом самом шлейфе.
СНПЧ капсульная, надпись над линиями проверки дюз. Она криво отпечатана!
т.е. ? где-то забит?
фото - приложил
в догонку: поменял шлейф, промыл голову, протянул чернила..... распечатал слово "тест" - прикрепил фото
судя по всему идей нет.... жаль, результата нет - тема на повестке
Идей- вагон, только здоровье не позволяет каждый день на форуме появляться
Ваш тест подтверждает проблему со шлейфом. Точнее не с самим шлейфом, а с его креплением. Подобную проблему регулярно встречаю на принтерах, где пользователи самостоятельно ставили СНПЧ. Проблема в следующем- голова принтера движется влево, приближается к левому краю принтера, но неправильно уложенный шлейф (слишком длинный или слишком короткий) не дает голове дойти до крайнего левого положения, но принтер думает, что голова достигла этого положения. Дальше голова движется вправо, печатая по- ходу, но печатает не там, где надо было (левое поле сместилось). На это указывает приведенный Вами тест: то, что печатается за один проход головы (тест дюз) выглядит отлично, а то, что печатается за два прохода головы (собственно текст)- двоится.
Если позволяет драйвер принтера (просто у меня линукс и тут есть такая опция), попробуйте отключить двунаправленную печать, это может помочь локализовать проблему.
А ещё лучше если включить принтер, дать ему стандартно почиститься, затем отключить от капусл шлейф и убрать его в сторону. Дозаправить капусулы процентов до 90- 100 от их ёмкости и попробовать чего- нибудь распечатать. Если печать пройдет успешно, то диагноз полностью подтвержден.
по моему у тебя дребезг шестерен или тупо направляющая по которой бегает головка не смазана пластмасса+метал желательно силиконовой смазкой метал+метал машинное масло НИКАКОГО СОЛИДОЛА ИЛИ ЛИТОЛА !!!
никак нет сударь, всё смазано. Принтер печатает в фоторежиме и не парится
Вообщем проблема в следующем!
Печатаю фото через родную программу,сразу сталкнулся с тем что фото обрезаются при подаче на печать (этот момент я пережил),но вот выходит из принтера фото ,я что я вижу.
1.Фото хорошее(это радует)
2.Края обрезаны,причем не так как было в окне программы.
Чтоб понятнее было,скажу так, следующее фото сделал с полями (по теории поля должны быть одинаковой ширины по краям фото, но НЕТ.
Помогите откалибровать таким образом чтоб было так "что вижу в окне программы то и держу потом в руках"
Бывает по 5-10 листов трачу на свадебные фото чтоб напечатать одно хорошее (так как рубит головы,рамки,руки и ноги...)
В окне главное перед печатью делаю зазор между головой и краем фотографии,а в итоге он без головы остается. Не удобно печать,так уж сильно дорого!Помогите!!!
