Epox EP-9NDA3I не выключается (решено)
Epox EP-9NDA3I, rev.: 2.2 пришла не стартующей с симтомами, один в один как в этой теме. После замены Q14 и Q19 материнка ожила, нормально поставилась винда, все работает. Но ни в какую не хочет выключатся с кнопки. Вернее команда на выключение проходит, если из под виндовса - виндовс корректно завершает свою работу, экран гаснет, но на материнке продолжают присутствовать все напряжения, крутятся вентиляторы. Удержание кнопки более 4 секунд не к чему не приводит, помогает только отключение БП от сети. Тут на форуме прочитал 3-4 темы с такой же проблемой, и не в одной не было найдено решение.
Для начала я перешил биос на последний с офсайта. Потом заменил мультик - стоял W83627THF, поставил вместо него W83627THF-A - тоже самое. Оследил куда идет контакт с провода PS-ON - на микросхему/сборку U2 ATTP1, заменил ее - тоже самое. Мост продавливал - все равно не выключается.
Есть идеи, где еще можно покопать?
Аватар пользователя Highlander
Да, многие привыкли на матплатах видеть в основном МОП-транзисторы, и на этих 1010 многие попадались;)
Вчера чинил сыну такую же мамку (EP-9NDA3I), симптомы те же (FF на POST-индикаторе, не стартует). Поменял Q14, Q19 (NIKOS 3055) на IRLR2905. Результат сабжевый - стала включаться, но не выключается. Точнее говоря, пару раз выключилась когда во время POST'а коротил ноги идущие на кнопку POWER, но эти 2 удачных раза были примерно из полусотни попыток.;) В чём может быть засада? IRLR2905 по даташиту Power MOSFET, а не JFET какой-нибудь...
Плата Epox 9nda3 первый раз включается нормально, но не выключается с кнопки Power On.
если выключить питание принудительно, то сразу не включается чуть дернет вентиляторами и все.
Потом на кнопку вообще не реагирует. Сигнал включения (0в) с мультика W83627thf приходит на ATTP1
3я нога, а с шестой ничего не выходит т.е там 5в. Если долго постоит без дежурки, то включится опять нормально.
Если обнулить CMOS, то включается и выключается с кнопки один раз, а потом опять все по новой начинается.
Перед этим сдох транзистор питания моста р3055, поменян на 6N10.
Когда включается стартует и грузится нормально.
Не стартовала аналогичная материнка FF, Вчера заменили Q19 Q14 (NIKOS 3055LD) на (NIKOS P45N02LDG) c другой материнки. транзистор Q19 очень сильно греется не удержать палец. повесил здоровый куллер. что б хоть как то охладить. Посоветуйте менее нагреваемый аналог транзистора. читал тут что есть какой то D408 для такой же ситуации что то в нете не могу найти по нему ничего.
AOD408
