Мать может работать в офисных приложениях часами. Но после запуска игр не проходит 5мин. все кулеры останавливаются и мать начинает орать сиреной.
Предыстория: мне ее принесли после переворота памяти в слоте. Поменял один полевик в питании памяти, юзера купили новую планку. Копм загрузил до рабочего стола и с чистой совестью отдал. На следующий день принесли назад.
Полевик снова поменял но теперь на точно такой какой сгорел - не помогло. Че делать? И вообще сирену в каких случаях слышно?
Сирена - реакция Хардваре монитора на если что-то, что он мониторит, не в норме, скорость вращения вентилятора, напряжения БП и вторичные (на плате), температура. Для начала можете в БИОСе отключить мониторинг кулера и температуры, только не плачте если вдруг запахнет жареным.
Было бы не плохо если б ты описал какая именно сирена?! Сирены ведь разные бывают.
Двухтональная сирена (высокий-низкий-высокий-низкий и т.д.). Вобщем там sempron 2300 если поставить шинц 100 то начинает стабильно работать, если выше орет. Температура в норме, кулеры крутят.
Часто это все-таки перегрев, а в мануале что по этому поводу написано?
Нет мануала, и это не перегрев (48 С)
Где-то я встречал, что двухтональная сирена - реакция системы мониторинга![:|](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_neutral.gif)
БИОСа на ненормальное напряжение на одном из элементов системы, не берусь утверждать точно.
Может быть при повышенной частоте шины стабилизатор напряжения какого-то
компонента не справляется с нагрузкой, или БП системного блока не справляется,
напряжение просаживается, БИОС начинает орать об этом
Скачай мануал я думаю там есть расшифровка epox.ru/downloads.php?file=/data/download/manuals/Mu-8k9a_I10.pdf
БП у твоих юзеров никудышний - просаживается напряжение ядра, при нагрузке, ток возрастает и монитор начинает ругаться.
БП менять на не меньше 300 РЕАЛЬНЫХ ватт. Codegen не рассматривается в принципе...
8067-4896189
БП менять на не меньше 300 РЕАЛЬНЫХ ватт. Codegen не рассматривается в принципе...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да что вы все- блок питания блок питания, у меня на нвидеа 400 - 4винта 200мб сата, двд, резак, проц семпрон 2500+, кулера 3 шт, ати 9600, и блок питания от старого сервака- на одном транзисторе!!!!!!!!!!!, все пучком!!!!!!!! 230вт по паспорту, выход воздуха из блока питания правда как из печки...............горячий, но не обжигающий
работает полгода,,,,,,,,,,,,, без глюков, заработаю на новый корпус- поменяю.........экстремальная нагрузка - понятное дело- но фурычит и нормально фурычит!!!
"Безумству храбрых поем мы песню" (А.М.Горький, "Песня о соколе")
Тогда уж копите на новый системный блок, не исключено, что когда
Ваш славный БП прикажет долго жить, то уйдет в лучший мир в сопровождении целой свиты, т.е. всех остальных компонентов системы.
(всех пучком :twisted: )
Мне однажды достался системный блок в котором сгорело абсолютно ВСЕ, а я, когда попытался, еще до проверки всех элементов в отдельности, его запустить, спалил им клавиатуру и мышь. Просто в
голову не пришло, что такое возможно
