Epox EP-5PDAI не работает с видеокартой GeForce 6600 - POST 25
Возникла проблема между М.П. Epox EP-5PDAI и видюшкой GeForce 6600 - показывает пост код 25. Ставил ATI 9600 PRO - всё работает, увы карта не моя, нужно чинить 6600, помогите разобраться пожалуйста! Перечитал выше написанное, много чего не понял, к примеру как: Поменял Q32,Q31.; Заменил АРМ на видюхе клиента.
Очень прошу помощи, спасибо заранее!
Вырезано отсюда.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Max
BioShock, а зачем потерли сказ о том, как виснет система и после шевеления кулера(деформация платы) снова работает, очень интересно ведь?
Возможно после этого действа востанавливается контакт под СМ?
Аватар пользователя BioShock
Вы правы, процессор работал некорректно именно из за деформации (плата была прикручена к корпусу не полностью), в данный момент плата прикручена как надо, деформации нет, проблем с процессором не возникает.
Проблема так же осталась с изображением
(Всё таки AGP FW не причем, если раньше драйвера на GeForce ставились без проблем, то теперь изображение пропадает, и через минуту появляется с синим экраном)
очень интересен незамеченный эффект, при установке дров на gf 6200 или 6600, вместе с мигающим курсором появляются досовские смайлы...
Photo-0005.jpg 104.82 КБ
если с PCI видюхой S3 на 2 мегабайта та же фигня, можно сделать вывод что чипсет погорел? или есть еще другие варианты помимо всего пройденного?)
издевается над Вами комп, вот и все
это аски код 2, не верю что таким видеопамять может быть заполнена случайно (10 в каждом байте? хмм! у каждого второй бит поднят)
скажите пожалуйста, что можно сделать? как исправить?
в общем моя версия что я всё таки повредил AGP разъем, при починке GF 6600.
хочу по смотреть что с разъемом, не подскажите какой контакт может отвечать за запись AGP?
A.G.P. 2.0 Specification писал(-а):
Bus commands indicate to the corelogic the type of pipelined transaction the master is requesting on the A.G.P. interface. Bus commands are encoded on C/BE[3::0]# when enqueuing a request on the AD bus or encoded in a
type 2 command when using the SBA port.
A.G.P. 2.0 Specification - 2.9 Mb.
Сокет починил.
может из-за СМ не работает AGP с дровами?
Добавлю что при проверке видеопамяти, показываются иероглифы...
