Недавно менял все конденсаторы (вздулись), стоящие слева от радиатора процессора, т.к. мать не заводилась. Сейчас вздулся ещё один, левее, его позже заменю.
А проблема заключается в том, что около полугода назад (уже после замены фильтрующих кондёров) при подключении чего-либо к любому порту USB стала появляться ошибка "Устройство USB не опознано" после чего, чаще всего появлялось "Это устройство может работать быстрее" и девайс благополучно начинал работать, правда только в режиме 1.1 =/
Напряжение на всех разъёмах ~5.12 В
Помогите решить А замучался уже. Любую информацию на флешку скинуть - проблема.
Об остальном железе: DVD-RW привод (исп-ся не часто); 2 HDD: 80 и 250 ГБ; Видео: Radeon X1650pro, Звук бортовой, Сеть PCI (бортовая сгорела), Клавиатура и мышь - USB. Вот БП всего-то 250 Вт (подозреваю его. до этого 350 был, но умер)
Перенес в Песочницу.
Чисто теоретически - да, вздутые конденсаторы могут приводить к непредсказуемым и весьма забавным глюкам.
Сетевой чип я все же бы сменил на живой. Если нет донора - совсем бы снял. Если он и в правду дохлый, кто знает, как он "мусорит" на шине.
Как проведу все рекомендуемые манипуляции - натпишу.
