Интересность такая обнаружилать
подрубаю этот девайс к сабжевой матери
при определении винта метод доступа стоит CHS, соответственно в винде PIO и тормоза, режим LBA врубил вручную через св-ва контроллера SATA после этого в винде все ок, но биос не хочет ставить LBA.
при подключении
HDD 200 Gb IDE Seagate Barracuda 7200.8 <3200826A>
HDD 160 Gb SATA150 Western Digital <1600JD>
при старте BIOS выставляет LBA
В BIOS только Auto/Large параметры при выставлении Access Mode
Подрубал к матери Biostar NF325-A9 все нормально определяется
в чем мб причина
Удалить контроллер в винде. Перезагрузить винду.
