Epox 8RDA3I Pro (nForce2 U400) не даёт разгонять из BIOS
Sempron 2200 (166х9), Epox 8RDA3I Pro (nForce2 U400), 2х256 PC3200 (Transcend), БП 300 (почти честных) Ватт.
BIOS материнской платы не даёт выставить частоту шины белее 198, срабатывает защита и шина сбрасывается на 100 МГц.
Та же система из Windows (8rdavcore) стабильно работает на 232 МГц без повышения напряжения.
По-моему, налицо программное ограничение (защита) BIOS.
Пробовались все доступные прошивки. Поднималось (и опускалось) напряжение на CPU, SPP и RAM. Отключались все компоненты, кроме жизненно необходимых. Для памяти выставлялись высокие тайминги и снижалась её частота. Температура CPU (по подсокетному датчику) до 42'C. SPP и MCP на ощупь явно не перегреваются.
Может кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой и знает как её решить? Помогите пожалуйста советом.
P.S.: Есть желание зашить биос от "нормальной" платы EPOX (3+) - но боюсь.
У меня на Foxconne nForce3 такая же шляпа - после двух-трех
перезагрузок шина слетает на дефолт #-o
Где собака порылась ?
Решил вопрос.
Вчера от безысходности переставил джампер JCLK в положение 1-2 (100/133) вместо 2-3 (133/166/200).
И что самое удивительное - заработало!!! (сейчас 222x9)
Получается, что на матери подписано неправильно и в мануале тоже.
P.S.: Могу вставить фотки, но не знаю как ...
Aztec
Собака порылась в Foxconn-е ...:) Шлепнутые мамки до нельзя!. .. А как тебе остановка кулера?... Во время прогрева S&M ? .. Не заводился вплоть до перезагрузки.. Так что не удивляйся таким мелочам..
