Купил недавно мать в замен сгоревшей на p35 чипсете 775 сокет
обзвонил все магазины в своем городе - либо их вообще нема, либо они стоят как космический корабль.
В одном из комков нашел новую (!!!) мамку на P45 чипсете на DDR2 стоимостью ~2200
К чему эти тирады, а к тому что настроек в BIOS кот наплакал - похуже чем в некоторых ноутбуках.
Ищется возможно человек который бы мог расковырять BIOS и открыть скрытые настройки, либо BIOS официальный или нет который спокойно бы зашился в мать (хотя я понимаю что это ближе к бреду, так что первый вариант интереснее)
Интересует тоже самое. Удалось тебе найти что либо?
Вот материнка INTEL DP45SG один в один всё подходит от неё по драйверам но разница в том что она работает на ddr3
Хочу сам попробывать прошить Ельсу биосом от интела, контролер памяти разные видимо ? хотя п45 по сути и с тем и с тем может работать. вот весь в сомнениях. Я вообще в этом ничего не понимаю
Отбэкапил уже Ельсовский биос. Пробывал прошить с загрузочного диска ну ничего не вышло. Какие еще можно способы еще попробывать?
Если еще нужно нашел мануал и пару прошивок
мануал letitbit.net/download/14307.17ea43530950826a7e8a9ad3064c/manual.zip.html
0600 letitbit.net/download/52536.5122f9d4093546f778e83f4282ca/elsa_0600.zip.html
1200 letitbit.net/download/79407.75e55ab9d18fc16575b909c9002a/elsa_1200.zip.html
Если еще нужно
Нужно, только ни одна из сылок не работает, залили бы на какой-нибудь яндексдиск типа
кому надо могу залить BIOS ver.0500 модифицированный под зеоны xeon e5405 поставил себе"_"
Какие скрытые настройки BIOS вас интересуют ?
хотелось бы просто биос по новее, а то все таки с зионом сильно тормозит ПК, по непонятной причине
Flashlike128, очень нужно, прям вот очень очень, если можно скинь гуда нить, для общего доступа, или можно на почту сразу
