Значится так.
Недавно пришлось разбираться с платками из цоколей умерших энергосберегающих лампочек разных фирм и разных мощностей.
Поиском нарыл кучу схем , суть везде одна, разница в мелочах . Схема вот такая :
Вопрос номер 2. ( ради любопытства ) Может быть у кого-то есть схема промышленного балласта для лампы TL-D 18W , буду примного благодарен .
( в инете этой схемы не нашёл - ноухау будь оно неладно ) . Называется он так : "ЭПРА ЛЛ 1x18 HF-P TLD встр. Philips"
или так "Электронный ПРА HF-Perfomer для ламп TLD" HF-P 118 TLD или HF-P 218 TLD.
( очень любопытно - какое такое ноухау они нам впаривают за 500 рубликов ? )
Вложение | Размер |
1264845140_3.jpg | 31.99 КБ |
6531_.png | 141.72 КБ |
Естественно индуктивность трансформатора тоже влияет, он же находится в той же цепи что и L1, C3, C6, но вы сравните размер трансформатора и число витков на нём и на дросселе.
Я дал вам ответ, но вы почему то не поверили. Вот я и предлагаю убедиться самому личным опытом.
Есть чем замерить индуктивность дросселя?
У меня валялся пущенный на детали для ремонта других балласт, замерил индуктивность дросселя 0,28мГн.
Расчёты показывают при старте - 212кГц, в работе - 44кГц. За вами проверка на практике осциллографом или частотомером.
вопрос номер 1. Как переделать эту схему для питания ЛЛ другого типа и мощности ?
Что же касается ваших предположений и расчётов , то предлагаю вам проверить их самому на своей платке.
А я пока посмотрю что творится на моих платках .
Это потому что я дал ответ на:
"какими элементами схемы задаётся 1) частота"
Я вам тоже ничего не должен. Можете считать что я ничего не говорил и продолжать ждать пока вам дадут готовое решение с номиналами деталей.
забыл добавить, R6, С2, формируют импульс, стало быть, скорость перезарядки этого конденсатора способно влиять на частоту генератора
Всё нормально , никто не собачится , идёт нормальный рабочий процесс , просто информации маловато и приходится гадать на кофейной гуще поэтому возникают некоторые разногласия , что вполне допустимо в таких ситуациях.
Вот появится время, доберусь до осциллоскопа , будет свежая информация к размышлению , вместе обдумаем.
Много информации по переделке и ремонту ламп здесь gzip.ru/home/lamp_schema.htm
