Eagle Fishmark 320 проблемы с ремонтом
Знакомый попросил отремонтировать эхолот Eagle Fishmark 320. После резкого и значительного скачка напряжения, отсутствия предохранителей ( хозяева не правы
и инструкцию не читали) устройство перестало подавать признаки жизни.
Поскольку проблема для таких устройств распространённая - надеюсь на любую информацию связанную с ремонтом Eagle Fishmark 320.
В моём конкретном случае:
после замены стабилизатора U4 7805 устройство подаёт признаки жизни:
мигает подсветкой, пикает при нажатии клавиш.
Нет изображения на ЖК-индикаторе.
ЖК-индикатор подключается к плате 3 шлейфами (наличие контроллера у индикатора маловероятно).
Напряжение на выходе стабилизатора после замены - 5 вольт.
Видимых дефектов и перегревающихся деталей не обнаружил.
Собираюсь поисследовать плату по разводке питающего нестабилизированного напряжения.
Здравствуйте
У меня такая же проблема - Eagle Fishmark 320 работает и реагирует на кнопки, но нет никто на экране.
Были ли вы в состоянии исправить это, и если - да - то как?
Спасибо заранее
