EVGA GTX 760 низкое напряжение питания GPU
Не стартует EVGA 760.
Питание памяти - 1,56В
Питание GPU - 0,89В это норма?
Ключи прозвонил на плате - ОК
Сопротивление GPU - 4,2 Ом
5В, 3,3В, 12В - есть.
Перенес в Песочницу.
Что еще проверить. И разумно ли начинать с замены ШИМ?
Разумно начать с начала. Ни модель не указали, ни объем памяти.
Шим вы почему решили поменять? На то есть причины?
EVGA GeForce GTX 760 1072Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP ACX Cooler
Причина низкое напряжение ГПУ - 0,89В. Подозреваю, что должно быть чуть более 1В. Если не так, то поправьте пожалуйста. Спасибо.
Pavel_bbb писал(-а):
Я таки издеваюсь - вы не задумывались над таким простым вопросом: с помощью чего формируется это напряжение:D?
Святой дух?
Подозреваю, что Шим контроллером, драйверами, ключами, дросселями?
Святой дух?
Нда, тяжелый случай:D.
Т.е. вы даже не уверены в том, что вы что-то подозреваете lol?
Попробуйте задуматься над тем, чем задается значение интересующего вас напряжения.
Думаю VID, который формирует GPU . Кто-то подсказал, что 0,89В нормальное напряжение "простоя", но я не пойму какой простой, если карта еще не запустилась. Я считаю, что команду, на снижение напряжения из-за простоя может задавать только система.
Только системе глубоко наплевать на то, как считаете вы. Что вы подразумеваете под "системой"?
Операционную. Я так понял, вы и сами мало, что понимаете в этом деле. Я не спрашивал, о том как формируется напряжение и кто его формирует. Я задал простой вопрос, нормальное ли напряжение 0,89В? Ответ на этот вопрос мне очень поможет. Ваши глупые шуточки - вряд ли.
