Имеется видюшка EVGA 560GTX 1024мб с артефактами.
В POST и биосе артефактов нет. При загрузке ОС появляются фиолетовые ели заметные полосы, не двигающиеся.
Проги GPU-Z, CPU-Z видюшку не видят. AIDA видит и тут главное, отсутствует строка, указывающая на объем памяти, только шина 256 бит. Рискну предположить, что неисправен один из чипов памяти. Если поставить дрова, по при загрузке ОС 2 вертикальные желтые полосы и синий экран с ссылкой на dll-ку нвидиа.
Проги для теста памяти из под винды не видят видюшку, mats такой видяхи не знает.
Вопросы следующие:
1) Отсутствие объема свидетельствует ли о неисправной памяти?
2) Какой прогой можно проверить память на этой видюхе?
3) Поможет ли прогрев чипов и будет ли работать видюха, если снять 2 чипа в неисправном канале памяти?
1. поскольку у вас память существует не сама по себе, то однозначно ответить нельзя
2. mats/mods свежей версии
3. прогрев чипов памяти вообще способен помочь? по снятию чипов - зависит от организации памяти
Ясно, спасибо!
2. mats/mods свежей версии - не подскажите где скачать, весь интернет облазил...
Есть возможность у Вас скинуть актуальную версию?
И кстати, "мокрый палец" изменений в артефактах не дает..
сомневаюсь, что свежие версии будут лежать на каждом углу в интернете
надеюсь, на предмет сбитых элементов осмотр произвели?
Осмотрел. Сбитых вроде не обнаружил. Еще есть следы вокруг ГПУ, как будто его грели но не флюсом а хрен знает чем.. а может и не грели...
Была около года назад у меня видюшка 460GTX с такой же проблемой 1 в 1, тоже артефакты и память не отображалась. Тогда пустил на запчасти. С памятью на ней не экспериментировал.
