Доброй ночи. 8600GT не даёт стартовать матери, напряжения на дроселях при градации мультиметра на 200 в :1,9 в ;1,5 в ; 12в. При гродации 20 в: 1,89 в;1,05 в; 12 в не замерял . Сопративление на первых двух катушках: 90 ом. 6 ом соответственно. Проц нагреваеться, кз и сколы не наблюдаються. Добры люди подскажит куда ещё можно тыкнуть пояльником чтобы заработало. Спасибо.
В отвалившийся или вышедший из строя GPU.
Так как фена у меня нет , карту можно выбрасить?
Грей над эл. плиткой или газ плитой если нет знакомого с феном. Все равно направление к мусорке.Хотя такие платы надо бы с двух сторон пропаивать.
Добрый день. Прогрев на газ плете помог но не надолго , сразу запустилась , я побоялся что без радиатора перегреется проц . Отключил, подцепил радиатор ставлю, а она опять молчит. Хотя GF 7800 такая процедура вылечила. Может быть флюс нужно, но какой и какова его процедура применения? Спасибо.
7800 вряд ли надолго вылечился. И флюс надо, и технологии соблюдать надо, и термопрофили, и радиатор не пережимать, и графический процессор для наденжности менять на новый.
Спасибо. Ссылочку на весь этот перечень можно. А то у меня ещё там мать лежит с отвалом южного моста. Хотелось бы освоить всю процедуру. Спасибо.
З.С. А какой флюс посоветуете ?
Используйте поиск.
Флюс для пайки BGA, не требующий отмывки после пайки.
P.S. Шансы, что надолго оживите, невелики.
Тут всё есть
rom.by/forum/Tehnologii
