материнская плата не стартует с данной видеокартой. другая мат плата пищит на отсутствие видеокарты.
Прогревал GPU паяльной станцией заливал под чип немного флюса ЛТИ. результата ни какого. Пробовал перекидовать чип (74ACT08) с рабочей тоже безрезультатно. GPU горячий (терпит рука).
Подскажите чего дальше делать) где чего померять?
DarkProg ваш хрустальный шар абсолютно прав)
Сопротивление замеряю)
интересно что ж все таки имел ввиду maco когда говорил про смысл)))
Результат вашего измерения ничего интересного (в данном случае) не даст.
У maco опыта больше и намного больше чем у меня, а уровень знаний и сравнивать нечего... и он обычно по тем данным что предоставляют без каких-либо дополнительных данных может понять что имеет смысл а что нет...я просто не могу понять по тем данным что есть жива видяха или нет...
Отлично пойду его пополирую он заслужил
В остальном поищите информацию по данной болячке здесь на форуме, там всего три перемычки надо запаять если я правильно помню(только я совершенно не запоминал где их надо паять )
Сопротивление 2,8-2,9 Ом (Вывод дросселя L9 {1R0}и GND)
на всякий случай померял и
L11---80 Ом
у L10 и L8 в цепи конденсаторы)
Почитал форум по аналогичным видяхам... Оч много брака...
И еще родную термопасту я с кристалла еле удалил спиртом. (закостенелая была)
Позже будет материнка померяю на керамических конденсаторах с обратной стороны платы в районе видеочипа.
Очень извиняюсь за то что дроссель резистором назвал.
Если интересен факт: Сначала на видеокарте отказал 1 DVI а потом и другой, ну и биос пищал на отсутствие видеокарты, потом вообще материнка не запустилась с ней.
Поставил другую видеокарту- все ок.
Пытаюсь отремонтировать...
Об этом надо было рассказать раньше, а не сейчас...но лучше позже чем никогда
НУ так беглый просмотр нескольких сообщений о сопротивлении и напругах для подобной видяхи говорит что ещё есть шанс, я так думаю вам всё таки придётся найти мультиплексор и поглядеть его сопротивления
ну вот поленился глянуть...всё уяснил, тока я не понял maco а что ТС с видеокартой делать ф топку её или что-то ещё можно поколдовать, ну хоть намикните что ли, а то уже самому интересно???
Уважаемый maco я понял что чип 74ACT08 мультиплексором не является)
(из танка я голову высунул))))
ну и заодно спасибо вам и DarkProg за советы)
Простите за мое невежество.
Пошел искать мультиплексор)
DarkProg
В каком состоянии был GPU до прогрева и что получилось после прогрева с ЛТИ, я гадать не собираюсь.
